le 05/09/2014 à 09:10
Bonjour Kris,
Il y a obligatoirement quelque chose qui cloche. Je ne pense pas que ce soit ce petit manque de soudure, si c'est le cas ça se vérifie facilement.
La vérification de la continuité se fait à l'ohmmètre et pas de visu...la fais tu comme ça ?
Un fil coupé dans un connecteur...une soudure sèche qui aurait lâché...une piste coupée...?
Il faut bien vérifier de bout en bout la continuité des pistes et aussi sur les pattes des composants qui y sont soudés.
Commence depuis les fiches de la prise de courant et remonte le circuit, bouton marche/arrêt...transfo...pont redresseur...car, comme tu le précises, "rien du tout" laisse envisager, en premier, un problème d'alimentation.
Si tu as le schéma des circuits, livré parfois avec la machine dans une pochette plastique collée à l'intérieur contre une paroi...ça peut aider. Moi je n'en avais pas !
Il s'agit là, apparemment, d'une panne provoquée suite au changement des composants HS. Il n'y a donc rien de logique !
Je ne crois pas que quelqu'un puisse t'aider sur ce coup là !
Désolé.
Cdlt
Mithou88
