frigo arc 4030 whirlpool
le 11/02/2022 à 10:36
Tu devrais alors essayer avec une résistance en parallèle de 220K
le 11/02/2022 à 10:42
Du coup avec 220K, tu aurait 120K à -25°C.
le 11/02/2022 à 13:44
Résultat avec 220k:
Enclanchement à -12.5 (au lieu de -14)
Arrêt à -24.5 (au lieu de -25)
Donc c'est pas mal du tout.
J'ai mis 200k. Je vais surveiller quelque temps et si c'est stable, je finalise l'installation.
le 11/02/2022 à 14:53
Super ! :)
le 21/02/2022 à 16:03
Alors, ça marche toujours ?
le 21/02/2022 à 17:31
Oui, j'ai tout remis en place, et ça fonctionne. J'ai l'impression qu'il tourne souvent, mais c'est surement parce que je fais plus attention, car la température du congel oscille entre -18 et -25.
J'ai finalement mis une résistance de 270k en parallèle pour avoir ces températures.
Merci en tout cas pour l'aide, ça m'a évité de mettre le frigo à la décharge :)
le 21/02/2022 à 21:27
Bravo pour ta persévérance, je n'espérais pas une issue aussi favorable, je craignais qu'on doive remplacer la carte.
En fait j'ai eu récemment un souci similaire sur une Nespresso qui se mettait en rade après un café, il fallait la laisser refroidir au mois 30mn avant de pouvoir faire le café suivant.
La raison en était un contact intermittent de cette foutue thermistance dans le corps de chauffe.
le 06/05/2022 à 06:24
Je suis nouveau sur le site et un peu bricoleur.
J’ai un souci avec mon frigo combiné ARC 4030 IX que j’ai acheté en 2004.
Le premier symptôme comme la majorité a été l’alarme et la lumière qui clignote donc j’ai remplacé le fameux condensateur jaune de 2 µF 400V par un 2.2 µF 400V suite à ça il fonctionnait bien.
Deux semaines plus tard il a commencé à avoir -18° dans la partie congélateur et 18° dans la partie frigo j’ai donc remplacé les 2 relais et les 2 capas 470 µF et 47 µF sur la carte. Au bout de quelques jours le congélateur et à -38° et le frigo 8° de plus le ventilateur ne fonctionne pas toujours, le compresseur et très chaud il fonctionne je pense en continu.
Les valeurs que j’ai mesuré sur la sonde -34° 90 K.Ohm , -25° 56 K.Ohm , -18° 49 K.Ohm , -10° 36 K.Ohm.
Est-ce que quelqu’un pourrait me dire si ça peut être la sonde ou autre chose ???
Merci par avance pour la réponse.
le 06/05/2022 à 14:04
Il faudra créer votre propre sujet Harley 68 pour obtenir une réponse avec un fil de discussion cohérent.
le 06/05/2022 à 15:40
OK merci
