machine expresso riviera & bar c 420 A
créé le 14/08/2010 à 13:31
J'ai fait l'acquisition, il y a quelques temps d'une machine expresso riviera & bar C420A.
Tout allait bien jusqu'à récemment.
En effet, l'eau ne passe plus dans la machine. Je pensais à un problème d'entartrage. Après utilisation du vinaigre, rien n'y fait.
De plus, maintenant, elle fait un bruit bizarre comme s'il elle essayait d'aspirer l'aeu masi sans succés puis elle émet 23 bips correspondant à un manque d'eau (selon le mode d'emploi)
Quelqu'un pourrait-il m'aider? Auriez-vous une aide pour le démontage?
le 14/08/2010 à 16:26
Le manque d'eau est sans interprété car le circuit est bloqué. Voyez pour démonter l'appareil, et retirer le tartre des tubulures et notamment du groupe chaudière.
le 14/08/2010 à 17:42
Bonjour , je me permet de répondre car moi aussi j' ai exactement le même problème , alarme manque d' eau alors que le reservoir est plein. Apparement problème récurrent sur ce modèle...
J' ai entendu aussi parler de la mouture qui remonterai et boucherai..
Pour le démontage il n' y pas de risque ?? es ce compliqué ?
Merci d' avance.
le 14/08/2010 à 18:05
Avec méthode et rigueur, le démontage/remontage est accessible à tous...
le 14/08/2010 à 20:02
Merci pour votre aide
existerait-il un schéma de montage/démontage de cette machine.
est-ce réellement réalisable par un néophyte?
le 14/08/2010 à 20:15
Bonsoir sympaman , je vais me lancer dans le démontage , tant qu' a faire autant être deux ;-)
Pour la notice c' est vrai que ce serait interessant , je vais voir avec riviera&bar lundi pour voir si il peuvent m' envoyer une notice.
On se tient au courant ??
le 14/08/2010 à 20:17
il faut déja bien enfoncer le réservoir d'eau, il a tendance à mal se mettre
ensuite si problèmes, voir je joint de réservoir et suivre jusqu'au débitmètre, il faut retourner l'appareil il y a une plaque et trois vis torx, voyez si les tuyaux ne sont pas tordu, propres...
le 14/08/2010 à 20:33
Bonsoir , éffectivement 3 vis , mais pas très " torx " elles ont un petit bout en plein centre , histoire de ne pas pouvoir la démonter....Pas folles les guêpes !
le 14/08/2010 à 20:38
oui c'est des torx à trou de 10, des fois on peut casser les petit bouts avec un petit tournevis et utiliser une clef allen...
c'est pas très propre...mais ça marche ^^
le 15/08/2010 à 00:12
Bonsoir
ok pour essayer de démonter.
je vois ça demain également.
Par contre, je ne sais pas par où commencer.
Je vais essayer par en dessous avec les vis torx de 10 et vérifier cela.
Si quelqu'un peut nous aider pas à pas , ce sera avec plaisir!!!
merci d'avance.
le 15/08/2010 à 00:40
ReBonsoir , je vais commencer par les torx mais comme il est dit plus haut ce sont des torx à trou et éssayer de casser la partie centrale c' est chaud ! d' autant que le jeux de clé comme cà coute ~ 7 € , j' irai lundi en acheter chez castoche et j' attaque Lundi.
le 15/08/2010 à 00:44
PS : avant qu' il m' arrive ce soucis , elle a commencé à fuire en bas à droite , justement la ou je vais démonter , est ce que cà vous l' a fait aussi ?
le 15/08/2010 à 13:31
c'est surement ce problème d'étanchéité qui la fait bipper, tout les appareils à débitmètres (haut de gamme de mer**) sont assez capricieux
tant que j'y pense, demontez aussi le debimètre et voyez par transparence si il n'est pas rouillé, des fois l'emant rouille et là c'est le ponpon...
les torx à trou se vendent en "vrai" tournevis chez casto j'en ai vu que là... ou peut être chez leroy merlin??? il vaut mieux un vrai tournevis parceque les embouts sont souvent trop court et trop larges...
le 15/08/2010 à 16:09
J'ai commencé à ouvrir la bête par derrière.
Pourriez-vous m'indiquer le nom de certains éléments de la photo afin d'avoir le même vocabulaire. En effet, j'ai également enlevé 2 vis situées au dessus de l'élément rouge (le débitmètre???).
Y a-t-il un ordre de démonatge à suivre.
je suis prêt à l'effectuer pas à pas.
le 15/08/2010 à 16:40
J'ai également réussi à l'ouvrir au-dessus.
Je vois la "chaudière" mais je ne sais pas comment faire pour trouver le tartre.
Faut-il également a démonter?
le 15/08/2010 à 21:38
sur la 1ere photo en bas à droite c'est la pompe, si vous démontez le tuyau qui en sort par le haut vous pouvez essayer de remonter le circuit d'eau pour voir si il y a un bouchage éventuel de la chaudière etc
en haut à gauche c'est l'electrovanne, au repos, l'eau s'écoule dans le bac de récupération pour évacuer la surpression et actionnée l'eau part vers le perco, on l'entend un peu vibrer des fois
attention à bien repérer où vont les tuyaux, il y en a pas mal
le débitmètre est en dessous de l'appareil (les 3 vis dont je parlais)c'est surtout là que vous devez regarder
vous ne "trouverez pas de tatre", comment dire, il ne s'accumule pas à un endroit précis c'est dans toute les tubulures qu'il se dépose quoi
enfin il faut voir votre reservoir, si il est entatré ou nickel...
le 16/08/2010 à 00:03
Ok je regarde cela demain.
Pensez-vous qu'il est possible de mettre un produit dans le circuit même si la machine s'arrête rapidement après son lancement . Si oui lequel?
Merci pour votre aide.
le 16/08/2010 à 12:09
J'ai ouvert l'arrière comme vous pouvez le constater.
j'ai essayé de "nettoyer" les tubulures transparentes. J'ai également enlevé le rectangle blanc (débitmètre) et j'ai insufflé de l'air à l'intérieur.
Malheureusement, rien n'y fait.
Ce que j'ai également remarqué, c'est qu'au lancement de la machine, de l'eau s'écoule en bas au milieu (face avant) qui est censé être la purge je crois.
Auriez-vous d'autres idées pour moi que je puisse tenter?
Question pour ma culture personnelle : pourquoi l'embout noir où vient se loger le réservoir a deux "sorties" alors qu'une seule est utilisée et l'autre est "bouchée"(j'ai passé une aiguille à l'intérieur). Une seule n'aurait-elle pas suffit?
le 16/08/2010 à 17:50
Bonjour , vous avez réussi à devisser sans la clé torx à trou ?
le 16/08/2010 à 20:41
Non, non Véga, j'ai bien utilisé une clé torx à trou achetée chez Leroy M.....
le 16/08/2010 à 20:51
heu le coup des deux embouts, c'est souvent commme ça... sur certain modèle, la surpression est évacuée dans le reservoir
en voyant la photo, votre débitmètre semble un peu orangé enfin c'est peut être la photo, regardez à travers, par rapport à la photo la lampe étant derrière, si il y a de la rouille il est hs pas besoin de chercher plus loin en plus il ne se démonte pas
sinon oui à l'allumage il coule un peu d'eau en bas et pendant la chauffe aussi, de mémoire si le debitmètre ne détecte pas de débit, l'electovanne n'est pas activée et tout coule dans ce bac, ça dépend des modèles je crois que c'est le cas sur celui-là
alors ce que vous pouvez essayer de faire, en prenant toutes les précautions, c'est de mettre le 220v en direct sur la pompe comme sur ma photo, si vous mettez bien le reservoir, l'eau devrait couler franchement dans le bac de récup
après vous pouvez pousser le test mais ça devient plus chaud... vous mettez déja le 220v sur l'électrovanne (bobine noire en haut à gauche) puis en meme temps le 220v sur la pompe...bon ça vous fait faire un montage assez farfelu mais en faisant comme ça, l'eau va bien couler par le perco et vous êtes sur de ne pas avoir de bouchon...
si ça ne coule pas , peut être aussi que votre pompe est hs...
le 16/08/2010 à 23:54
Bonsoir et encore merci pour votre aide.
Concernant le débitmètre (photo3 , le rectangle blanc si je ne ma trompe pas), je l'ai testé. En effet après l'avoir démonté, j'ai insufflé de l'air à une extrémité puis vérifier que cela sortait vers l'autre extrémité. A priori, cela fonctionne. De plus, quand je mets en route l'appareil, l'eau circule bien dans le débitmètre pour aller jusqu'à la pompe puis là, je ne vois plus rien si ce n'est de l'eau qui sort de l'électrovanne pour évacuer la pression.
Grâce à votre test, saurai-je si c'est bien la pompe qui est HS? De plus, dois-je placer la phase sur la flèche de gauche?
Concernant un produit à utiliser (à base d'acide citrique), est-ce que cela en vaut la peine tout de même?
D'avance merci
le 17/08/2010 à 20:34
bonsoir
bien avant de détartrer voyez déja si c'est bouché, du vinaigre blanc suffit après si c'est pour le faire régulièrement
grace à mon test vous serez déja sur qu'il n'y a pas de bouchon ET que la pompe est bonne
je reviens une énième et dernière fois sur le débitmètre...ce n'est pas parceque l'eau passe dedans qu'il est OK...il doit renvoyer un signal à la platine electronique pour lui indiquer qu'il y a débit d'eau
pour moi il y à 99% de chance pour qu'il ne renvoie rien ou n'importe quoi à cause de la rouille et c'est là tout le problème, est-t-il HS?, y a-t-il une prise d'air?, la pompe est-t-elle HS auquel cas pas de débit ou insufisant?
je ne peut tester à votre place et sans avoir l'appareil sous les yeux je ne peut qu'essayer de vous guider
le 17/08/2010 à 20:40
heu pour péciser: si il envoie n'importe quoi c'est à cause de la rouille
le 17/08/2010 à 20:58
Bonsoir , j' ai enfin ouvert en dessous , nettoyer mais rien , toujours pareil pour moi aussi.
Et ce débimètre n' a pas l' air de pouvoir se démonter...Je l' aie debranché mais cà ne change rien. Et pour en retrouver un cà va etre tendu...si c' est lui qui cloche.
J' commence à désésperer.
le 17/08/2010 à 21:31
Bon , j' ai trouvé un site qui apparement peuvent trouver toutes les pièces détachées R&B ( voir lien )
D'ailleurs il ont l' éléctrovanne.
Je vais leur envoyer un message concernant le débimètre on verra si il l' ont et pour combien.Mais c'est toujours pareil , suffit que ce ne soit pas cà...
le 17/08/2010 à 21:54
Bon j' ai réussi à démonter le débimètre dony voici la photo et éffectivement y a présence de rouille !!!
Je peut ésayer de le nettoyer pensez vous qu' il refonctionnera correctement ou quand c' est comme cà il est irrémediablement fichu ??
le 17/08/2010 à 22:03
c'est bien ce que je pensait c'est peut être pareil pour Sympaman
vous pouvez toujours essayer de le nettoyer mais je doute qu'il reparte bien, rien que l'étanchéité n'est pas évidente à refaire :-/
voila la référence R&B: 500590784
avec ça vous êtes sûr d'avoir le bon, vous pouvez toujours essayer sur google
le 17/08/2010 à 22:09
Bon , nettoyer correctement , remonter , etanche mais idem....ppffffCà fait une genre de pastille en cuivre , malgrès la rouille enlevée elle est bien attaqué !!
le 17/08/2010 à 22:10
vous pouvez demander au partenaire du site ou au centre service agréé dont je met le lien en dessous
le 17/08/2010 à 22:13
Merci , moi j' ai trouvé cà :
