le 14/09/2015 à 14:47
Je suis désolé mais je n'arrive pas à ouvrir le lienLavage
carte electronique FAURE FWG1120M
le 14/09/2015 à 15:12
Après essai, aucun resultat, le bandeau clignote et bip toujours.Mes espoirs s'envolent ... Lol
le 14/09/2015 à 15:13
C'est un document PDF à télécharger (se lit sous Acrobat Reader ou Foxit Reader ou dans le navigateur).Moi je le vois en cliquant dessus.
le 14/09/2015 à 15:16
Tu as pu ouvrir le doc finalement ?Tu as bien déroulé la séquence pour rentrer le menu de test (un peu délicat je l'avoue) ?
Test T02 ?
En tout cas, si problème électrique, il faudra tester les condensateurs comme je l'ai décrit plus haut, et vérifier aussi la présence de la tension 12V en sortie du régulateur (composant noir à 3 pattes soudé debout sur la carte).
le 14/09/2015 à 15:53
Je viens de découvrir que le composant YM4 était noir, il a du avoir un coup de chaud...le 14/09/2015 à 16:45
YM4 est un composant de protection, de type parasurtenseur je pense.Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus comme référence ?
Que cela ne t'abstienne pas de vérifier les points que je t'ai indiqués.
le 14/09/2015 à 18:38
Ça a l'air complexe la mesure de la capa...le 14/09/2015 à 20:17
Oui et non.Tu as un multimètre ?
DOnc tu le règles en mode capacité, tu dessoudes la capa et tu la mesures, comme une résistance.
Tu peux me donner la référence complète de YM4 ?
le 14/09/2015 à 20:29
Ref: 471 K SPEHJe pense que je vais commander les 2 condos et le transfo ce sera plus simple...
le 14/09/2015 à 23:56
Tu mélanges tout :- pourquoi changer le transfo s'il n'est pas naze ? La preuve, les leds clignotent ! s'il était mort, le bandeau serait complètement éteint !
Je t'ai demandé de vérifier le 12V en sortie du régulateur, de vérifier les capas.
Il faut remplacer le YM4 qui est une varistance 470Volts s'il est vraiment cuit; mais méfiance quant à la couleur, parfois il y a des varistances peintes en noir, sans être pour autant cramés !
le 15/09/2015 à 00:15
Oupsss je voulais dire compo et non transfo, autant pour moi.Je voyais la facilité en remplaçant les condos du moment que je doive les dessouder pour les tester.
Concernant le compo YM4, à la base il est jaune comme ceux présent sur la carte, mais là il y avaiit une partie recouverte de poussière noire.
Concernant la tension en sortie du régulateur, quels seront les composants en cause si il a ou pas 12V?
Merci beaucoup de votre aide ;)
le 15/09/2015 à 00:27
Alors oublie YM4, la poussière collée dessus c'est un grand classique de la convection des poussières.Dans la mesure où le composant n'est pas fissuré ou explosé, il est bon, sinon les fusibles pèteraient en tableau électrique.
IL est inutile de changer les capas si les valeurs sont bonnes (attention à la polarisation au remontage).
Si la tension n'est pas bonne en sortie du régulateur, soit il est mort, soit une capa est HS.
J'ai dit 12V, mais je ne me souviens plus exactement de sa valeur, tout dépend de sa référence inscrite dessus : 7812 = 12V, sinon 7809 = 0V, etc.
Il faut faire la mesure en faisant TRES attention car il y a du 220V sur la carte à droite du transfo (côté TNY).
Le régulateur travaille en basse tension, donc on ne doit brancher les pointes du voltmètre sur ses pattes !
La patte du milieu est la masse (0V), la patte de gauche l'entrée, et la patte de droite la sortie régulée. On fait donc 2 mesures, toutes les 2 par rapport à la broche centrale (0V), et sans glisser !
Mettre des gants de préférence à cause du 220V.
le 15/09/2015 à 00:33
NB : Quand je parle du composant noir à 3 pattes, je parle de celui qui est à côté de la capa C2, et non pas du composant qui est fixé sur un gros radiateur au milieu de la carte (ça c'est un triac moteur)).le 15/09/2015 à 00:37
NB2 : 7809=9V évidemment, faute de frappe.le 19/09/2015 à 14:10
Alors, sans suite Alex55 ?le 26/02/2016 à 21:13
Bonjour,J'ai eu le même problème et la solution ici proposé m'a permis de donner la nouvelle vie à la machine.
Cordialement,
le 26/02/2016 à 23:22
Merci du retour.Ca commence à faire un bon paquet de réparations effectuées sur ce seul sujet !
Un bonne quinzaine...
le 27/02/2016 à 15:03
Bonjour tout le monde,Après plusieurs test il s’avère que la capacité chimique était en court circuit et je pense que le transformateur à pris un coup. Ayant déménagé j'ai dit au revoir à la machine et j'en ai commandé une autre. Pas de machine sauvée pour mon cas.
Merci pour les conseils.
le 28/02/2016 à 09:52
Merci du retour Christophe.Tu as testé le transfo ? Il était en circuit ouvert ?
Je pense pas, si la résistance grillait à chaque fois, c'est que le courant y allait.
le 19/04/2016 à 16:27
Bonjour à tous.J'ai exactement le même soucis que tout le monde ici :lave linge qui tombe en black out au bout de 3 minutes de programme.
Quelqu'un aurait il un TNY276PN pour moi svp.
Par ailleurs mes cours de techno commencent à dater et je ne me souviens plus comment tester au multimetre si la resistance R1 (verte) est morte.
matthieu
pmatt18@gmail.com
le 19/04/2016 à 17:10
Bonsoir!Pour info ul me reste le TNY277PN..
le 19/04/2016 à 18:58
bonsoir il me semble que bob avait mis un lien pour les commander sachant qu ils se vendent par 5 6 ou 7€ avec les frais de ports et aprés on les revends sur se site car la panne est helas bien connue et les composants prtent comme des petits pains je n en ai helas plu revendu contre des timbresle 19/04/2016 à 22:18
Bonsoir,Il y a 2 liens possibles, celui par paquets de 5 (rs-particuliers), et celui à l'unité (distri-compo), voir plus haut.
Prendre en compte les frais de port/dossier.
le 20/04/2016 à 01:01
Philippe, pouvez vous m'envoyer un mail svp.Merci à bob pour le lien.
pmatt18@gmail.com
le 29/04/2016 à 21:00
bonsoirsi il reste a quelqu'un 1 tny277pn et une resistance 3.9ohms
je suis preneur
martelli.rolandagmail.com
le 30/04/2016 à 12:28
Bonjour marolcla.J'ai un tny de dispo.
pmatt18@gmail.com
le 30/04/2016 à 12:36
Bonjour,Je n'avais pas vu toutes les réponses au forum..
J'ai toujours les TNY277PN à qui est encore intéressé..
le 01/05/2016 à 15:35
bonjour pmatt18a tu réussi a dépanner ton lave linge ?
j'ai le meme problème que toi j'ai déjà changer 2 fois la résistance et le tny276
la première fois j'ai pu faire une quinzaine de lavage mais la deuxième fois au bout de 2 lavages la panne a recommencer
moi ce n'est que la résistance qui crame le tny276 est toujours nickel j'ai controler les 2 capas et le transfo comme le préconise bob bimon tout est ok
merci de votre avis
le 10/05/2016 à 21:37
Bonjour,Je viens de récupérer la devanture du lave linge avec le nouveau TNY soudé et la machine refonctionne.La resistance n'a pas été changée En espérant que ca dure.
Merci au forum !!!!!
le 20/05/2016 à 18:18
Merci beaucoup pour l'info, ce la fonctionne aussi sur ma FWG1100M!TNY276 remplacé par un TNY277!
