carte electronique FAURE FWG1120M
le 02/03/2015 à 12:56
bonsoir oui il m en reste encore deux donc comme d hab 2 timbres pour payer le composant et un pour reexpedition donnez moi votre email et je vous enverais mon adresse pour courrier
ps:un composant est parti ce matin par la poste
jack
le 03/03/2015 à 03:11
Pour Jack81
mail: chalamand1@live.fr
le 03/03/2015 à 19:33
bonsoir le composant a ete posté hier matin donc il ne devrait pas tarder
jack
le 03/03/2015 à 19:49
Bonjour Jack,
Je l'ai reçu cette après midi. Merci beaucoup. Je vous tiens au courant le réparation.
le 04/03/2015 à 05:25
Bonjour Jack est-ce normal je n'ai pas reçu de mail de toi pour avoir ton adresse, concernant le composant à 7 pattes.
le 05/03/2015 à 18:23
J'ai réparé ma machine. J'ai vite fait appris a souder (youtube) et grâce a vos conseils la deuxième lavage est en cours. Grand merci a Jack, Bob, et Doal.
J'ai économisé des centaines d'euro!!
le 12/03/2015 à 17:31
Jack, j'ai reçu le composant, je te remercie.
Après remplacement du composant je te tiendrais informé.
le 12/03/2015 à 18:40
bonsoir et merci lany sa fais plaiz deconomiser des ronds hein plu que yves attention il ne m en reste qu un hahaha c est surtout notre ami BOB qu il faut remercier sans lui on serais tous comme des cons soit chez le darty du coins soit chez le reparateur qui t annonce " olala ma ptite dame c est le circuit qu est mort 12640€ de reparation alors je le redis MERCI BOB
le 12/03/2015 à 20:47
Merci :)
Ca fait plaisir de s'entraider !
le 17/03/2015 à 19:59
Bonsoir
J'ai changé le composant, maintenant tout fonctionne normalement.
Merci à Bob pour nous avoir communiqué la solution à cette panne (pas facile à trouver).
merci Jack pour le composant.
le 17/03/2015 à 23:15
Bravo Yves
le 22/03/2015 à 20:49
merci yves bonne lessive c est surtout MMeYves qui doit etre soulagée
le 24/03/2015 à 15:03
Par hasard, quelqu'un aurait-il en sa possession le composant TNY276PN ?
le 24/03/2015 à 18:50
Dans le cas où personne ne puisse t'en fournir,
Il y en a l'unité sur EBAY.
bonne réparation.
le 25/03/2015 à 13:03
bonjour fred il m en reste un. 2 timbres pour le compo et 1 pour le renvois laisse moi ton mail si tu es ok je t enverrai un msg pour l adressse voila
le 25/03/2015 à 21:10
Bonsoir jack81,
Super, voici mon mail carole13015@live.fr
le 03/04/2015 à 09:46
Merci Jack pour le compo, je l'ai monté hier soir et maintenant la machine remarche nickel !!
Encore merci à toi, et à tous ceux qui ont participé au forum :)
le 03/04/2015 à 19:53
Super !
Ca fait 10 machines à laver réparées sur la base du même sujet !
le 07/04/2015 à 18:32
salut a tous et encore bravo a bob et merci fred pour tes bonnes nouvelles 10 machines de reparées comme quoi c est bien de la merde leurs compo par contre désolé pour les prochains mais moi j en ai plus voila bonne route a tous et YYYEEESSSSS BBBOOOBBB
le 07/04/2015 à 22:28
le 11/04/2015 à 08:29
hello, c'est la panne du siecle...lol. Je viens d'avoir les mêmes soucis que vous tous. Avez vous encore ce miraculeux CI ? je suis preneur. merci d'avance
le 11/04/2015 à 09:25
Bonjour, personne n'en a plus, il faut que vous en commandiez, pour 8€ les 5 (c'est vendu par parquet de 5, et ça a augmenté de quelques euros), sans frais de dossier ni de port si vous commandez ce weekend; ça vous sera livré mardi dans la matinée contre signature par TNT.
je l'ai acheté chez Radiospares (voir lien ci-dessous).
J'ai pris la référence TNY277PN au lieu de TNY276PN, supposé gérer plus de courant (donc j'ai rajouté de la marge).
PN veut dire "version piqué", GN veut dire "version à plat"; ne prendre que du PN.
Il faut s'inscrire sur le site pour commander; ne pas s'effrayer en voyant les frais de dossier (10€) affichés quand on accède au panier de commande, ils seront effacés à l'étape ultérieure de validation de la commande si vous la passez le weekend (de samedi matin à dimanche soir)
Attention, je déconseille le site Mixelec cité plus haut, ils sont connus pour leur manque total de sérieux.
le 12/04/2015 à 06:30
Merci pour l'info, j'allais effectivement commander Mixelec.
le 21/04/2015 à 19:16
Bonjour à tous.
J'ai eu un problème sur ma machine faure FWG1120M. J'ai vite identifié le problème, odeur de brulé. En démontant la platine la fameuse puce à 7 pattes brulée ainsi que la résistance.
Resterait-il ces pièces à quelqu'un?
le 21/04/2015 à 19:44
Bonjour Christophe, J'en ai 9 résistance. J'ai du acheter dix. Je peux vous envoyer un resistance pour 2 timbres et un timbre de renvois. Envoyer moi un émail à ciarandenisryan@yahoo.fr et je vous donnerai mon adresse.
le 21/04/2015 à 23:59
Bonsoir Christophe,
effectivement c'est lolo qui en principe reprend le flambeau des commandes du circuit PWM.
Sinon, vous pouvez commander par vous-même avec les indications que j'ai donné plus haut avec le site rs-particuliers.com le weekend;
le 04/05/2015 à 19:34
Bonjour à tous.
J'ai reçu mes composants aujourd'hui.
J'ai soudé le compensateur de puissance ainsi que la résistance.
Je teste la machine, à peine je tourne le sélectionneur que la résistance grille de nouveau. Je me dis pas de chance elle est défectueuse et j'en soude une nouvelle. Au teste même problème, elle grille.
Quelqu'un a une idée d'ou ça peut venir?
Merci de votre aide
le 04/05/2015 à 21:33
Panne plutôt rare; il vous faut vérifier avec l'ohmètre que les condensateurs de filtrage ne sont pas en court-circuit, ainsi que le transfo jaune.
le 05/05/2015 à 05:12
Bonjour, j'ai commandé et changé le CI. La resistance étant egalement grillé je l'ai remplacé par un montage de deux resistance en // pour faire 7ohms mais le resultat est que l'affichage clignote. Il me faut donc changer la resistance par un 3,9 ohms. pensez vous que la capa soit aussi HS ?.
PS j'ai des C I d'avance pour ceux qui auraient besoin.
le 05/05/2015 à 07:55
Le bande clignote c'est à dire ?
Il affiche un code ?
Le bandeau est complètement rebranché dans la machine ?
2 résistances de 7 ohms en parallèle ça fait bien 3.5 ohms, donc c'est bon.
Il est possible que la capa soit HS en effet; il faut la mesurée, démontée du circuit, en fuite (ohmètre) et capacimètre). La capa chimique (cylindre) comme la capa grise sont à contrôler.
