le 16/02/2022 à 13:24
Bjr,A Mithou 88,
Une question si vous êtes toujours en lien à ce forum, comment enlever la connexion rcectangulaire avec des fils blancs qui reste accrochée à la carte?
cdlt
Bjr,le 24/02/2022 à 15:27
Bonjour,le 26/03/2022 à 22:11
Bonjour,le 09/11/2022 à 08:42
Meme symptome que tout le monde sur le voyant rincage qui clignote. J'ai eu un peu de mal à ouvrir la machine devant : il faut défaire les trois vis du compartiment des produits et défaire les 3 vis du hublot et détaché le petit de vidange en bas et la façade s'ouvre comme une porte.
J'ai commandé le fusible et le relais (sur ebay un vendeur (sudelec) vendait les deux en memes temps. je les ai reçus rapidement par courrier. Désoudage et resoudage avec un petit fer à souder de bricoleur et d'une pompe toute simple pour aspirer la soudure. J'ai enlevé le relais j'ai du un peu forcer pour le soulever avec un petit tournevis car avec les huit pattes, cela resiste un peu.
Et... la machine remarche ! Merci pour les précieux conseils Bonne réparation à ceux qui liront !
le 09/03/2023 à 09:26
Pour faire court: même symptomes que tout le monde sur ma W838 Novotronic . Même punition en changeant relais + fusible (11,44 € port compris chez CONRAD) . A noter que le contact de mon relais était "soudé" en position ouvert et que le fusible n'était pas encore grillé. Je l'ai changé quand même. La machine est repartie pour, je l'espère, de nombreuses années. J'ai commandé des amortisseurs neufs. Bravo Mithou pour tes conseils avisés et ta patience !!!
le 25/04/2023 à 16:31
Merci j'ai changé les deux composants et la machine est repartie ....
le 23/02/2024 à 21:04
Bonjour j'ai un Lave linge miele Softonic 838 qui fonctionnais parfaitement lors de mon déménagement la semaine dernière tout le bandeau de commande a été arraché par les déménageurs, j'ai commandé un nouveau bandeau qui est arrivé, après montage il ne s'allume plus rien ne donne
Sil vous plaît quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de situation ??
Pouvez vous me dire que faire ??
Merci cordialement
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
