le 31/12/2019 à 23:41
Bonjour à tous,je confirme la solution de marcusallem. J'ai effectué mes propres investigations / tests sur un ekm 4000 avec le même problème (led bleu qui clignote). J'ai découvert un potentiomètre en 2 parties qui sont synchrones mais indépendantes ( elles bougent toutes les 2 en même temps lorsqu’on tourne le bouton mais ne sont pas reliées entre elles). J'ai dessoudé et ouvert ce potentiomètre en soulevant les 4 petites collerettes: à ne surtout pas faire car il est introuvable et il y a des chances de le rendre inutilisable, ce qui n'a pas été mon cas, ouf ( heureusement car j'ai passé 2 jours à le chercher sur le net sans résultat ). La première partie du potentiomètre est celle qui détermine la vitesse du robot, il y a 9 pistes et ça va de 10kohms en 10kohms ( on retrouve effectivement des résistances CMS de 10kohms en dessous du potentiomètre ). Si effectivement c'est cette partie qui est défectueuse et qu'en position off ça reste sur le premier cran, ça laisse passer 10kohms et donc un résistance de 15kohms réglera le problème mais vous n'aurez plus la première vitesse ( votre robot s’enclenchera directement à 20kohms donc en deuxième vitesse ). Éventuellement pour ceux qui ont le matériel et les connaissances: dessoudez le potentiomètre et vérifiez les résistances CMS en dessous à l'aide d'un multimètre ( elles font toutes 10kohms ), changez éventuellement les résistances H.S. ( ça se trouve et avec un peu de minutie ça se fait ). Avant de dessouder vous pouvez essayer de connecter votre multimètre au potentiomètre avec des pinces griffe si vous en avez et de le tester en tournant peu à peu. Dans tous les cas je vous suggère de fiabiliser en même temps la deuxième partie selon la méthode de marcusallem.
Pour certaines personnes la solution de la résistance seule ne fonctionnera pas et voici pourquoi : c'est parfois la deuxième partie du potentiomètre qui est défectueuse! Cette deuxième partie c'est une on/off, soit le circuit est fermé ( le courant passe ) quand une vitesse est enclenchée, soit le circuit est ouvert ( le courant ne passe pas ) en position off. La bonne solution dans ce cas est celle de marcusallem citée plus haut : couper les 2 pattes avant du condo, souder 2 fils sur le pcb à la place et y raccorder un micro switch / micro interrupteur qu'on collera/raccordera sur celui déjà présent.
Je réfléchis à la conception d'une pièce imprimée en 3d qui intégrerai les micro switch / micro interrupteur pour une réparation fiable car pas entièrement convaincu de la solution de le coller. À suivre .
j'espère vous avoir éclairé ;-)
bon courage
