le 15/07/2017 à 12:20
Bonjour,je viens de faire la réparation conseillée par FEN54 mais la led continue à clignoter.
la résistance doit être de 1/4 de W ou de 1/2 W? celle de 1/4 de W fait 6mm.
Bonjour,le 21/07/2017 à 11:43
Nous auissi ont le meme problème, les lumières clignotantes mais pas de fête...je vois que vous êtes nombreux,je vas essayer de le réparer avec la méthode FEN54 et nous achetons plus jamais ELECTROLUX...le 01/08/2017 à 22:39
Bonsoir , j'ai aussi un robot électrolux assistent . Le premier m'a été offert pour Noël il y a 2 ans . Ravie de mon cadeau mais au bout de 6 mois il et tres peu d'utilisation il se met à clignoter du coup retour au service après vente qui au bout d'un mois d'attente de réparation m'en redonne un neuf . Pas la même couleur mais bon ... contente quand même de retrouver mon joujou . Mais là rebelotte au bout de 6 mois il me fait exactement la même chose . Je vais donc le retourner au magasin et demander un remboursement. Je pense que nous sommes réellement confrontés à un problème de fabrication et il faudrait qu'electrolux prenne ses responsabilités face au problèmele 03/08/2017 à 11:41
J'ai réalisée la réparation de Fen54, (ajouter la résistance)ce n'était pas facile car le print est bien caché en arrière du potentiomètre. La description du réparation sur ECOHabitat était aussi très utile .Il faut aussi etre vigilant sur la réalisation des contacts, controlez les avant de refermer tout l'appareil Tout marche bien maintenant. Merci Fen54 et Rusi.le 13/08/2017 à 14:25
Bonjour à tous, j"ai suivi les recommandation de Fen 54. Cela a fonctionné pdt un certains temps. Puis cela a recommancé à clignoter. va savoir pourquoi lol!!! Décidemment ce robot culinaire EKM 4100 electrolux n est vraiment pas fiable. un tuyau en plus malgres la resistance soudé svp car robot inutilisable pour l'instant merci. merci au tuto quand meme.le 15/08/2017 à 13:09
bonjour j'ai d’abord effectué la réparation comme indiqué par fen54 cela a fonctionné puis au bout de 1 moi le clignotement est revenu.le 05/09/2017 à 14:14
Un grand merci à Fen54 et Rusi (entre autres) pour vos infos très complètes. Nous avons commandé la petite résistance hier, reçue aujourd'hui et hop, mon mixeur remarche. C'est mon mari bricoleur qui a fait le boulot.le 06/09/2017 à 10:08
Bonjour à tous,le 03/10/2017 à 15:52
Bonjour,le 16/11/2017 à 20:24
Bonsoir à tousle 16/11/2017 à 21:11
Moi je peux vous le faire gracieusement mais je suis dans le 64le 17/11/2017 à 08:35
Bonjour,le 17/11/2017 à 15:55
Bonjour, je peux vous le réparer je suis dans le 26100 Romans sur isère Cordialementle 17/11/2017 à 17:43
Bonjour roro8716le 18/11/2017 à 14:07
Bonjour,le 11/12/2017 à 17:28
Bonjour à tous. Merci beaucoup Fen54 pour cette solution. Je viens de réparer mon robot. Bien sûr cette panne arrive juste après la garantie. Et pourtant je n'ai pas fait une utilisation industrielle du robot. Enfin bon, j'espère ne plus avoir de soucis supplémentaires.le 27/12/2017 à 23:04
Bonjourle 28/12/2017 à 11:10
Bonjourle 29/12/2017 à 13:56
Merci Mathdenice de cet éclairage qui m'a permis d'aller plus loin et d'effectivement trouver la pièce à souderle 30/12/2017 à 00:49
Nanie29,le 30/12/2017 à 00:52
bonjourle 30/12/2017 à 11:43
Bonjourle 30/12/2017 à 12:22
c'est un plaisir d’échanger pour résoudre les problèmes ensemble on avance...le 01/02/2018 à 18:50
Réponse du SAV:le 01/02/2018 à 18:55
Suite ... ci joint le devis.le 01/02/2018 à 20:00
Voilà, moi j'ai payé chez Electrolux Belgique 38,93€ pour la carte électronique bouton compris,et frais de port compris, je n'ai changé que le bouton. et il fonctionne.le 02/02/2018 à 08:33
Bonjour à tous,le 08/02/2018 à 16:07
j'ai un robot electrolux 4200,le led clignote et mon mari a fait exactement les reparations qui sont indiqués en rajoutant la resistante 15 khoms.merci beaucoup c'est tople 26/02/2018 à 13:51
Bonjourle 26/04/2018 à 19:32
BonjourTout-electromenager.fr n'utilise aucun cookie pour accéder ou stocker des données personnelles vous concernant.
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
