le 06/12/2016 à 18:44
Bonjour Fen54,Pourriez-vous partager avec nous votre bidouille pour rendre vie à nos robots ?
Merci d'avance.
Bonjour Fen54,le 06/12/2016 à 21:53
Bonjour,le 07/12/2016 à 06:46
Un grand merci à Fen54. en complément peut -on avoir une recommandation pour le démontage et ne pas foutre en l'air la bande alu en ceinture qui est collée ( pièce qui parait-il est a changer en cas de démontage)le 07/12/2016 à 08:29
Merci Fen54, ça c'est du boulot !le 07/12/2016 à 11:00
Pour le décollage de la bande alu qui cache les 4 vis de fixation, je l'ai chauffé avec modération en utilisant un décapeur thermique.le 09/12/2016 à 18:45
Comme convenu, j'ai réalisé un tuto concernant cette panne. Je mets ici quelques photos explicites et pour ceux que ça intéresse, le lien d'une page communautaire sur l'auto-réparation de quelques appareils.le 10/12/2016 à 17:17
Bravo et merci beaucoup pour ce sacré coup de pouce !le 20/12/2016 à 19:24
Merci à tous pour les infos ici partagée.le 04/01/2017 à 22:31
je crois ne pas être le seul...je suis dégouté ...pourquoi n'ai-je pas acheté un kitchenaid????le 06/01/2017 à 10:52
Merci.j'ai un robot grundig UM 9140 et même panne il ressemble comme 2 gouttes d'eau à electrolux.le 08/01/2017 à 12:04
Pour infole 09/01/2017 à 16:25
Pour infole 14/01/2017 à 18:56
Bonjour, j'ai eu le même problème avec mon robot acheté il y a un an et 15 jours (garantie juste dépassée). J'ai réalisé la réparation conseillée par rusi et suivi le tuto de fen54. Mon robot marche nickel. Coût 9€ pour le fer à souder (que je n'avais pas mais qui pourra servir à d'autres choses) et 6 centimes le resistance. Tout à fait abordable techniquement. Il suffit d'être minutieux. Durée environ 1 h. Ne vous en privez pas!!! Pour ma part, je suis ravie!le 14/01/2017 à 19:41
Bonsoir au réparateur du dimanche!lol!le 14/01/2017 à 19:49
bonsoir,le 14/01/2017 à 20:23
Bonsoir acachou, la pastille se situe sur le bouton de selection des vitesses. C'est la plaque ronde qui est au milieu du bouton en plastique argenté. Elle est collée, il suffit de la décoller avec couteau ou cutter pour acceder aux vis. Bon courage!le 15/01/2017 à 14:42
merci à delphine24 pour les infos...le 15/01/2017 à 16:37
Bonjour, on trouve la résistance dans des magasins de ventes de produits electronique. Pour ma part, 1 seul magasin dans ma ville sinon sur internet. Attention, il y a plusieurs modèles pour cette resistance avec les couleurs données par acachou ou fen 54. Il faut prendre celle qui mesure environ 6 mm (puissance 0,5 watt) et 15kohms. Bon bricolagele 18/01/2017 à 19:33
Youpi!!!!le 18/01/2017 à 20:08
Bonjour à tous et à toutes,le 01/02/2017 à 16:58
2e retour d'expérience après réparation: le lendemain, mon robot se remettais à clignoter!le 07/02/2017 à 13:56
Merci à Fen54 pour sa trouvaille et à Rusi pour son site explicatif.le 13/02/2017 à 14:08
Après avoir rayé mon robot, j'ai réussi à démonter puis à souder la résistance...mon robot refonctionne!le 13/02/2017 à 17:25
Après avoir reçu la résistance, je m'y suis attelé. Je n'ai eu aucun problème, les explications données par Fen54 et Rusi étaient parfaites. Mon robot refonctionne normalement et j'ai pu faire plusieurs tournées de petits pains. Mercile 20/02/2017 à 12:23
Encore merci pour l'astuce, car le robot ekm 4100 a ce probleme de clignotement avec la led bleu et blanche et ça fauusse l'utilisation du robot ,il se met en arret, malgrés son état presque neuf!!! je vais mettre cette résistance de 15khoms env 0,5w à 5% en couche carbone ou metalique svp? mercile 21/02/2017 à 16:58
Bonjour xav, pour ma part j'ai mis une résistance carbone et le robot fonctionne très bien maintenant. je l'ai trouvé sur ebay, livré rapidement.le 01/05/2017 à 17:25
Merci fen54le 07/05/2017 à 15:15
Bonjour,le 08/05/2017 à 11:36
Jp, tu peux expliquer j'ai pas bien compris ce que tua as fait?le 11/05/2017 à 20:17
chers bricoleurs !!!Tout-electromenager.fr n'utilise aucun cookie pour accéder ou stocker des données personnelles vous concernant.
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
