créé le 05/10/2011 à 21:02
Depuis quelques jours mon lave linge affiche le code erreur F05 après quelques minutes lorsque je lance un programme.
Symptômes:
-pas d'arrivée d'eau
-l'hélice de la pompe de vidange tourne au lancement d'un programme (sauf lorsque je lance le prog vidange)
-la porte se bloque et ne se débloque que longtemps après l'affichage du code F05
Ce que j'ai fais:
- démonté et nettoyé la pompe (r.a.s)
- vérifié tous les tuyaux et durites(ras)
- changé l'électrovanne mais le problème persiste
Je ne sais plus quoi faire, quelqu'un aurait t-il une idée?merci par avance.
le 06/10/2011 à 09:15
code F5 niveau vide non detecté ou pompe bloquée.si l'helice de la pompe de vidange tourne verifier la chambre de compression et le pressostat.
le 06/10/2011 à 20:17
le 07/10/2011 à 10:50
voir le sujet sur le pressostat.
le 07/10/2011 à 12:53
tuyau debranché du pressostat lancer un cycle;la machine doit prendre de l'eau.arreter manuellement le cycle.
debrancher le tuyau de la chambre,lancer un cycle,pendant le remplissage souffler dans le tuyau;le remplissage doit s'arreter.si test ok le pressostat ok;ilfaudra demonter la chambre de compression.
le 07/10/2011 à 16:53
le 07/10/2011 à 19:48
il va falloir controler electriquement le pressostat,servez vous du lien donné par sebménager
le 09/02/2012 à 23:09
Meme panne f5, plus de vidange, helice tourne quand je lance un programme mais pas quand je lance une vidange ou un essorage.
Pouvez vous m'aider car c'est surtout pour le linge de mon bebe.
le 10/03/2012 à 13:46
je suis nouveau mais j' ai le mème problème avec mon lave linge ariston j'ai changer le pressostat et depuis dès que je mets en marche la pompe se mets en route le code continue à s'afficher mème machine eteinte merci à ceux qui pouront me venir en aide
le 12/02/2013 à 10:56
le 14/04/2013 à 17:43
Machines Aqualtis ARISTON 9 Kgs de 2010.
Même symptômes, erreur F05, pas de prise d'eau. reste OK.
Réparation effectuée semble t il.
Nettoyage du filtre : RAS
Démontage et nettoyage du flexible annelé noir avec sa boule : nombreuses conneries retirées, reste de carte scolaire, pièces de monnaie, épingle à cheveux, restes de chaîne pendentif et un bijou tour de cou.
Mais ça ne marchait toujours pas.
Démontage pressostat, durite et passage d'un fil de fer dans la chambre de compression à plusieurs reprises.
Tout semble refonctionner.
Merci à tous de ces conseils.
le 16/05/2013 à 22:35
le 21/10/2013 à 11:15
mon lave-linge (ref. hotpoint aq8l49ufr) ne démarre plus. A l'allumage tous les voyants s'allument normalement. Lorsque j'appuie sur marche, la pompe de vidange se met en route dans le vide puisqu'il n'y a pas d'eau et cela dure quelques minutes avant que la machine ne s'arrête. J'ai nettoyé la pompe par le bouchon, c'était relativement propre et la pompe semble tourner normalement. Je n'y connais pas grand chose, mais lors du démarrage, est-ce que la première phase ne devrait pas être le remplissage de la cuve ? Est-ce que l'électrovanne pourrait être hs ? comment tester ?
Merci d'avance pour vos réponse
le 24/11/2013 à 12:04
le 04/12/2013 à 19:13
- Durite pompe/cuve ok
- PV ok
- tuyau de d'évacuation ok
- chambre de compression nettoyé avec un fil de fer ( n'avait pas l'air bien sale )
quand je lance un cycle en débranchant la durite au niveau du pressostat il ne prend pas l'eau, et en "aspirant" le bout du pressostat ( de manière a ce que la membrane atteigne le niveau bas a l’intérieur ) il prend de l'eau mais il faut vraiment que je "joue" a souffler aspirer.
est ce que pour vous c'est le pressostat?
le 05/12/2013 à 19:03
pour le code F05, verifier votre filtre au niveau de la pompe de vidange a 90% si vous avez un code F05 cela veut dire que le vide n a pas pu etre effectuer donc pas de vidange pas d essorage et parfois pas de rincage,ensuite verifier durite qui va de la pompe a la cuve car parfois les lingettes decolorstop arriver a passer suite a plusieurs utilisation entre le joint et le tambour et bloque la boule oko c est pour l anti-retour, apres toute ces verifications il faut supprimer le code defaut en lancant le programme autotest pour le trouver aller sur notre site hotpoint et taper votre reference pour trouver la notice et l autotest, si vous ne faites l autotest le code reste dans la memoire de la carte et le lave-linge ne demarra pas.si vous avez un code F05 ne surtout pas lancer des programmes avant ces verifications sinon la machine au bout de 5 forcages se bloque comme la plupart d entre vous ceci est fait pour ne pas emdommager la cuve.bon courage a tous technicien de la marque
le 05/12/2013 à 20:11
le 08/12/2013 à 18:45
effectivement comme j expliquer c est un bloquage electronique pour ne pas casser la cuve, soit on y arrive en lancant l autotest soit une reprogrammation du module s impose pour tout ceux qui n arrive pas voici mon numero 0625966886.
le 27/12/2013 à 02:04
le 30/12/2013 à 21:45
pourrai savoir comment faire un autotest sur cette machine
le 02/01/2014 à 08:53
J ai du un gros problème avec mon lave linge hot point 11 kgs mod aq113d69 elle a afficher code 05 puis j ai démonter le capuchon noir retirer un petit mouchoir remis en route et recommencer a afficher 05 puis j ai démonter la durite noir et retirer une pièce de 0,50 CTS et quand j ai remis en route plus rien pas de remplissage mais fait son cycle sans défaut la pompe tourne normalement pouvez m'aider car je me sert de ma machine assez souvent
le 02/01/2014 à 13:14
le 02/01/2014 à 17:43
voici ma machine réparer car a ce forum j'ai soufflé dans le pressostat j'ai entendu le clik et voila c reparti je suis soulager et encore merci pour toute vos aides.
le 31/05/2014 à 19:47
le 23/08/2014 à 18:27
D'avance merci
le 27/10/2014 à 21:18
J'ai une machine a laver hotpoint AQ113D (FR)
Après une erreur F5 j'ai fait tout ce qui est noté plus haut mais impossible de voir quelle est la panne et il n y a toujours pas d'eau qui vient
Des petits conseils de votre part serait le bienvenu car la je sèche a défaut de pouvoir laver ^^
Merci a tous
le 01/11/2014 à 13:49
Même problème pour moi.
J'ai changé le pressostat, mais sans résultat !
S'il y a bien ce blocage au bout de 10 forçage et que l'intervention d'un technicien (que je n'arrive pas à joindre de toute façon) coûte 180 €, la dernière solution qu'il me reste c'est de changer de machine.
C'est bien dommage pour une machine de 4 ans.
Mes précédentes machines ont duré plus longtemps et ce n'étaient pas des marques....
le 24/11/2014 à 15:30
le 22/12/2014 à 12:50
ma machine à laver hotpoint ariston 9kg est en panne depuis plusieurs jours.
j'ai lu toutes les infos sur le forum, et j'ai fait les différentes manipulations préconisées, mais sans résultat, je pense qu'il faudrait que je lance un autotest, mais je ne sais pas comment faire. je suis allée sur le site d'ariston, et il ne donne pas de code.
auriez vous des infos à ce sujet.
je vous remercie
le 01/02/2015 à 22:27
le 04/02/2015 à 22:16
MERCI à celui ou celle qui pourra nous apporter la solution. La machine a 5 ans.
