panne four brandt fc432
créé le 10/12/2008 à 16:10
Mpn four brandt fc 432 ne chauffe plus correctement. Lorsque je l'allume, il monte en température assez lentement puis commence à baisser progressivement.
Qu'en pensez vous ?
le 11/12/2008 à 18:51
Vérifiez la sonde de votre appareil à l'aide d'un ohmètre.
le 17/12/2008 à 21:07
J'ai exactement le même problème, la T° monte jusqu'à 100°C puis chute progressivement. Pouvez vous me donner un ordre de prix pour la réparation d'une sonde?
le 29/12/2008 à 18:03
bonjour j ai le meme probleme que les personnes au dessus avais vous trouvé la solution merci
le 17/01/2009 à 10:33
j'ai un four brandt class a fc442b il monte en temperature progressivement et au bout d'un moment avant de l'avoir atteint redscend
j'ai changer la sonde mais le probleme persiste avez vous une idee du probleme
dans l'attente d'une reponse merci d'avance
le 26/01/2009 à 19:00
J'ai exactement le même problème : il monte en température puis redescend avant de l'avoir atteinte.
Mon four a deux ans. J'hésite à le faire réparer car il faut compter 80€ juste pour le déplacement d'un réparateur agréé...
le 26/01/2009 à 21:41
Pour une sonde remplacée seule 50€ maximum, Quelques vis à retirer, deux fils à debrancher, cela vaut donc le coup de prendre une mesure avant de faire appel à un SAV...
le 26/02/2009 à 12:47
J'ai osé le changement de la sonde et ... ca a fonctionné!!!
J'ai trouvé la pièce chez DEPEM (près de la gare du Nord à Paris) pour 47,30€. Grace à la photo sur leur site j'ai pu reconnaitre la pièce sur mon four. Elle est située sous le capot, à l'arrière du four.
Merci des conseils, grace à vous je me sens un peu Mac Gyver!
le 04/03/2009 à 18:55
J'ai également un problème sur mon four FC 432
Il ne chauffe pas du tout mais l'alimentation électrique est bonne,l'horloge fonctionne,le ventilateur se met en route seules les deux résistances (sole et grill) ne se mettent pas en marche.
J'ai démonté le dessus pour accéder aux commandes et raccordements et voir s'il y a un bouton de réarmement du thermostat JE NE TROUVE PAS
Que dois je faire merci
le 12/07/2009 à 21:16
J'ai exactement le même problème que tptbougnette. Avez-vous trouvé une solution et si oui laquelle. Je n'ai encore rien démonté. Avant la panne, j'ai eu plusieurs fois le disjoncteur électrique qui a sauté. Le problème vient-il de là ? Merci de m'aider !
le 13/07/2009 à 10:17
A l'arrière du four il y a un tout petit bouton de réarmement situé vers les connexions de la sonde A réarmer avec une pointe de tournevis.
Bon courage
le 12/08/2009 à 11:36
bonjour, j'ai le meme pb.ca fait la 2eme fois... il y a un an le four etait sous garanti, le depanneur a change le programmateur.... aujourd'hui a nouveau ce pb, la temperature ne monte pas plus de 100 degres, par contre plus de garanti ..Jvais donc teste un rearmement.. sinon 80 euros ds les dents.
merci pour l'info
le 12/08/2009 à 11:51
apres avoir tester les sonde j'ai changer le programmateur on peut le faire soi meme ças evite la main d'oeuvre en plus du prix du programmateur
depuis le four fonctionne correctement
bon courage et merci pour les renseignements
a+ peut etre
le 12/08/2009 à 12:14
bon jviens de demonter le four. juste je vois ou est situe ce petit bouton de rearmement....
a l'arriere du four ok, mais alors vers le circuit imprime de l'horloge ou dans les trous ds la carcasse en tole....
si vous avez des infos
le 11/09/2009 à 14:02
bonjour j'ai un probleme avec mon four brandt fc 432 lorsque je le met en route il sonne la temperature indique 304° et l'horloge se met a clignoter sur midi le ventilo ne fonctionne pas et la temperature du four aussi si vs avez rencontrer se meme probleme merci de me le faire savoir si vs pouvez m'aider
le 12/09/2009 à 20:41
j'ai un four FC432 encastrable. Moi c'est l'inverse, la température continue de monter quelque soit la programmation choisie. Et le bip qu'il fait quand normalement il doit atteindre la température programmée, il le fait tout le temps.
mimi pourriez vous m'indiquez le montant du programmateur? est-ce facile à changer?
Merci par avance
le 14/09/2009 à 19:00
pour le fourFC 442 BF 11 le programmateur74X8132(ref 7340 8631) est remplace par le 70X0121
le prix au alentour de 70a80 euros st les SAV
il suffit de bien repere les branchements
bon courage et encore merci
le 22/09/2009 à 18:54
Bon, Apres avoir fait intervenir le cuisiniste, j'ai obtenu un SAV gratuit (2 mois ca a dure le truc mais bon..) ! Le depanneur est passe ce jour... il a change a nouveau le programmateur, qui avait deja ete change en juillet 2008..... Un truc a savoir : il y a toute une serie de programmateurs defaillants, le depanneur me l'a avoue........Alors si vous avez ce pb, faites le forcing pour avoir un depannage gratos....
le 04/11/2009 à 14:51
Même probléme sur mon four FC432, il chauffe puis s'arrete, la température redescend.
C'etait la carte électronique dont un condensateur etait défaillant. En fait il constitue l'alimentation de la carte qui de fait ne fourni pas suffusament de tension et le relais ne fonctionne plus donc plus de chauffe. Aprés échange de ce condensateur (gros pavé jaune de 1,5 Micro Farad 275V)les tensions doivent être de 11V aux bornes de DZ1 et 5v aux bornes de DZ2.
le 21/02/2010 à 18:00
J'ai le même problème sur mon four Brandt FC 432. Soit la température monte pour atteindre environ 100°C avant de redescendre, soit (la plupart du temps) elle ne monte pas du tout.
Merci de me dire s'il s'agit vraiment de la carte électronique et si oui, quel composant est défectueux sur la carte.
Merci pour votre aide.
le 15/05/2010 à 22:24
meme pb sur mon four FC432, la temperature ne monte pas j'ai suivi le conseil de roben , j'ai changé le condensateur jaune de 1,5micro farad sur la carte ,le relais sur la carte s'est collé et la température a monter de nouveau.merci pour le diagnostic roben!!
le 18/05/2010 à 20:49
J'ai moi aussi changé le condensateur de 1,5µF de la carte électronique et mon four semble fonctionner de nouveau.
Cette réparation coûte moins de 5€ contre plus de 100€ pour une nouvelle carte !
Je remercie moi aussi roben pour l'info.
le 06/06/2010 à 19:03
J'ai un probleme équivalent sur un four sauter FMCX21, la T°C monte à la T°C de consigne, puis elle redescent.
J'ai démonté le four et le programmateur est de marque BRANDT la ref : 73411361EL
Parfois il n'arrive pas à la T°C de consigne.
Pensez vous que c'est la meme panne ?
Avez vous les références du condensateur ? ou peut t'on l'acheter ?
Merci beaucoup d'avance !
le 06/06/2010 à 20:46
C'est difficile de dire s'il s'agit aussi du condensateur mais, compte tenu du prix, ça vaut peut-être la peine d'essayer.
Un condensateur s'achète dans n'importe quel magasin où l'on peut trouver des composants électroniques. Pour la référence, il faut regarder la valeur inscrite directement sur le condensateur.
le 21/06/2010 à 16:39
Bonjour, merci pour vos précieux conseils. J'ai démonté aussi mon four et je me rends compte que le condensateur est tout noir, un peu déformé. J'ai comme l'impression qu'il a eu un "petit " souci.
Aujourd'hui, mon seul souci c'est que je n'arrive pas à trouver un endroit où en acheter un neuf. Quelqu'un peut-il me conseiller svp ? merci beaucoup. J'ai regardé divers sites d'achats d'électronique /électrique mais nada. merci !!
le 21/06/2010 à 21:15
bonjour essaie dans un magasin de composant electronique (voir les pages jaunes)pres de chez toi ou sur un site de composant electronique ex:rs.particuliers catégorie capacité x class
le 22/06/2010 à 14:43
Merci beaucoup Scoubi pour ta réponse. A vrai dire, je suis déjà allée voir dans un magasin d'électricité et de composants pour électroménager, mais le gars veut absolument me vendre la carte électronique entière : 90E alors que je vois bien que le condensateur est le seul à être grillé (prix = autour des 5E); je me doute que le fait que je sois une femme n'aide pas à trouver les bons plans !!! pfff dur dur !!
le 22/06/2010 à 14:50
je n'ai rien trouvé sur le site rs-particuliers. trop dommage. ma référence c'est effectivement un condensateur x class, carré en plastique, mais la capacité du mien c'est 1.5K 275V. est-ce que ceux qui ont pu remplacer le leur pourrait me donner des tuyaux pour l'endroit où ils l'ont acheté ? merci beaucoup pour votre aide.
le 22/06/2010 à 20:50
Personnellement, j'ai trouvé le condensateur dans un magasin de composants électroniques à Tours. Je redis ce que je disais précédemment, ce condensateur s'achète normalement dans n'importe quel magasin de vente de composants électroniques.
le 16/07/2010 à 14:14
ça y est ! eurêka ! enfin trouvé la pièce ! le site rs-particuliers n'a pas toutes les références en ligne, mais on peut trouver les références des mêmes pièces sur leur site réservé aux professionnels (RS) où il y a beaucoup plus de références. Avec les numéros trouvés, il suffit de commander sur le site des particuliers !!! lol
en tous cas, merci à tous pour vos réponses et votre réactivité :-)
le 11/08/2010 à 14:55
Mon four me joue des (mauvais) tours également et je pense changer le condensateur qui à noici peut être même le relai... J'ai regardé le site rs mais n'étant très doué en électronique, j'avoue ne pas trop m'y retrouver...
Titi, pouvez-vous m'aiguiller sur la ref du condensateur car j'ai besoin du même que vous?
Le précédent semble être un Carli mais aucune
Greg
