créé le 01/05/2016 à 11:12
Congélateur armoire no Frost, 6°sens, Whirlpool wve1883nfw acheté il y a 3 ans congèle puis dégèle.
Au début nous pensions à un manque de gaz, fuite ou autre problème du circuit de froid. Mais en poussant les recherches nous avons remarqué que l'appareil est capable de produire du froid.
Après avoir déplacé le congélateur, démonté les tiroirs, dégivré et laissé reposer 24h on le rebranche. On sélectionne la mise en marche forcée (fast freezing) et là surprise en moins de 5h la température descend à -25°C… Génial, il y a du gaz ! puis au bout de 6-7 h de marche forcée la température remonte à +1 +2°C. Quelle déception !
Le ventilateur tourne, Le compresseur tourne je le sens vibrer, le radiateur du compresseur est chaud (mais pas sur toute sa surface) mais la température est positive.
J’ai recommencé l’opération plusieurs fois et à chaque fois à la mise en marche la température descend en dessous de -15°C, l’alarme se coupe et ensuite la température remonte.
Donc Arrêt de l’appareil et test des sondes au multimètre :
Sonde de température noyée dans la mousse au dos du congélateur R = 5.26Ω à 11°C Dans le congélateur.
Capteur froid placé sur l’évaporateur R= 3.1Ω à 11°C
Pour info : Résistance de dégivrage R = 315Ω
Serait-t-il en mode dégivrage à cause d’une sonde HS ou défectueuse ?
Ou bien la carte électronique est défectueuse ?
Quelqu’un pourrait t il me renseigner sur les valeurs de résistances de ces sondes ?
Merci de vos réponses.
le 01/05/2016 à 13:09
Le moteur tourne t'il de manière continue ou fait t'il des pauses ?
le 01/05/2016 à 17:34
Le ventilateur à l'intérieur du congélateur tourne en continue et le compresseur aussi.
le 01/05/2016 à 17:48
le 22/05/2016 à 13:50
Le problème est qu'il ne congèle plus les aliments mais il est capable de produire du froid mais pas suffisamment pour congeler les aliments! L'alarme ne s'allume pas sur le tableau électronique et la température (réglée sur la plus basse-low temperature) de fonctionnement semble indiquer un mode de fonctionnement normal!
Selon la platine électronique, pas d'anomalie donc alors qu'il y a manifestement un souci!
Alors debranchement du congélateur complètement vidé puis nettoyage de celui ci et remise en marche 24h en mode fast freezing.
Une bouteille d'eau placée à l'intérieur n'a pas congelée mais s'est refroidi tout de même. Le congélateur fonctionne en fait comme un réfrégirateur.
J'ai effectué ensuite quelques vérifications supplémentaires/ diagnostics:
Nettoyage du condenseur à l'arrière du congélateur mais toujours le même résultat..pas de congélation....
Le compresseur ne claque pas et pas de bruit bizarre donc il semble fonctionner correctement. De plus, si fuite de gaz réfrigérant, il ne produirait pas de froid pour moi...
Serait ce lié à une sonde hors service ou au thermostat intégré au module électronique?? ou autre chose?
N'étant pas du tout expert, ce qui m'interpelle, c'est que l'alarme ne se déclenche pas!
Merci à tous de votre aide car celà dure depuis plus d'une semaine et je suis à court d'idées et surtout besoin de le remettre en marche assez vite....Merci beaucoup!
le 24/09/2016 à 08:51
Le ventilateur à l'intérieur du congélateur ne tourne en pas.
le 19/11/2016 à 10:06
quelqu'un a t'il une solution
le 17/12/2016 à 17:02
J'ai le même Pb sur un congélateur WVE1660NFW
acheté en 2013 neuf
moteur tourne sans arrêt
seule la moitié de la grille noire derrière chauffe de temps en temps
je ne sais comment démonter le système électronique pour vérif
il tourne sans arrêt depuis une semaine
le 04/02/2017 à 18:34
le 17/04/2017 à 21:32
Quelqu'un a trouvé une solution pour ce congélateur à plus de 500€
Fluide freon manquant?
le 17/08/2017 à 17:37
j'ai exactement le même problème décrit plusieurs fois dans ce forum avec mon appareil après 2 ans d'utilisation, 1mois juste après la fin de la garantie. Les symptômes sont similaires. Si quelqu'un a une solution, je suis aussi tout à fait preneur.
En vous remerciant par avance !
le 20/08/2017 à 17:43
le 05/04/2018 à 16:10
le 30/05/2018 à 09:27
Salutations à tous.
le 03/06/2018 à 18:42
Suite a un givrage dut a une sonde debranchée, j'ai debranché 24 h ( pour degivrer )et a la remise en marche
J'ai eu ces memes problemes, trop de froid, ect .....
C'est ce fameux 6 ieme sense qui en etait la cause ( si on peut dire )
Un techicien m'a dit qu' avec ce type de congelo , il fallait mesurer la temp avec un verre d'eau (et une sonde de temp )posé dans le compartiment du haut
En fin de compte , je m' etait fait piéger !!!
Tout est rentré dans l'ordre tout seul, il fallait juste attendre !!
JP
le 05/06/2018 à 12:52
J'ai le meme probleme sur le congelateur
Quelqu'un connait ca vient d'ou ce probeleme
le 24/06/2018 à 18:26
Voilà 2 ans que nous avons acheté un NO FROST 6ème sens... et les problèmes commencent à arriver.
Le moteur fait un bruit d'hélicoptère et il y a une présence importante de glace derrière le cache en haut du 1er compartiment. Nous avons donc vidé, débranché et nettoyé le congélateur. 3h plus tard, il était comme neuf lorsque nous l'avons remis en fonctionnement et le bruit paraît encore plus important.
Quelqu'un a une solution au problème ou alors devons-nous se séparer l'équipement ?
le 09/07/2018 à 03:06
il y a quand même un sérieux problème avec cette marque, quelque chose à faire ?
le 26/07/2018 à 13:35
le 26/07/2018 à 15:23
pour revenir à ma panne, congélateur dégivré et nettoyé à fond, puis remis en route le lendemain.
Il y avait beaucoup de glace sur le haut, cela posait problème, notamment pour le no-frost.
Si je le règle à -18, il dépasse pas -12.
Mais fonctionne très bien à -20.
En gros, problème réglé pour moi, je touche du bois mais ça refonctionne.
le 27/07/2018 à 11:59
le 17/08/2018 à 11:09
ref uw6f2ywbi acheter le 15/6/16 a le meme probléme helice fait du bruit et la temperature
et de -12. jai regler la température -22 et toujours le meme probleme .que faire .
le 17/08/2018 à 13:29
j'ai décongelé mon congel, 2 jours pour que ce soit sec. J'ai rebranché, et plus de bruits. Au début, le froid avait du mal à tenir le -18, j'ai mis à -20 plusieurs jours, et maintenant le -18 refonctionne.
le 17/08/2018 à 13:42
je vais faire ça et je vous tient au courant
merçi
le 26/08/2018 à 10:30
J’avais exactement le même problème avec mon congélateur 6 sense et je pense avoir trouvé la solution.
Nous l’avons dégivré et laissé 48 h au repos. Nous en avons profité pour le changer de place et pendant le déplacement la vis dessous la porte du congélateur est tombée à terre. Dès lors, on pense que la porte du congélateur étant mal fixée n’adhérait plus fermement et laissait passer de l’air. Après avoir revissé fermement cette vis et remis le congélateur en route nous n’avnos plus ce problème depuis 48 h. Croisons les doigts que ça dure... Je vous conseille donc de commencer par vérifier si la visse sous la porte est correctement vissée
le 26/08/2018 à 11:18
merci cevennol nous fait comme vous est ça marche depuis mercredi .pour l instant pas de probleme.
le 27/08/2018 à 14:58
J'ai également un problème avec un congélateur No Frost Whirlpool (UW6F2CWB).
Il y a une grosse formation de glace au niveau supérieur, au niveau du compartiment de ventilation, avec un bruit d'hélice frottant sur quelque chose, de la glace je suppose.
Je l'ai déjà dégivré plusieurs fois et ça marche, mais bon, un congélateur No Frost qui produit de la glace, ça passe moyennement. Surtout que pour décongeler de la glace inaccessible, il faut attendre, et c'est long !
Du côté de Whirlpool, on me dit que c'est normal. Une gentille indienne m'a indiquée, dans un français plus qu'approximatif, qu'il fallait le dégivrer tous les 6 mois.
Avez-vous une solution pour ce problème ?
Merci d'avance,
Francis.
le 28/08/2018 à 09:14
le 07/09/2018 à 10:03
même problème avec un modèle acheté neuf en 2013
il semble que ce soit un défaut de conception ou une obsolescence programmée
décevant pour une marque réputée sur le marché de l'électro ménager
j en référe à 60millions de consommateurs
le 07/09/2018 à 16:20
Je rejoins le club des dépités du Whirlpool "6ème sens no frost". Je possède un WVE26622NFW acheté en novembre 2015 (donc garantie expirée depuis 10 mois). Depuis quelque temps je ne le trouvais pas assez froid et certains produits avaient l'air dégelés. Deux thermomètres (un en haut, un en bas) m'ont confirmé une température autour de -3°C alors qu'il est réglé sur -20°C. J'ai également constaté la présence de glace dans la partie supérieure, sur les lamelles métalliques derrière la grille plastique. Aucun bruit suspect en revanche.
Je suis en train de le vider pour le dégivrer mais pas facile avec plus de 200 litres de capacité... J'espère que le dégivrage par remontée en température suffira mais le problème ne va-t-il pas se reproduire plus tard ?
J'hésite à faire intervenir un dépanneur car je n'ai aucune idée réaliste du tarif. J'ai trouvé que Darty prenait en charge ce type d'intervention (même si le matériel n'a pas été acheté chez eux) pour un forfait fixe.
Hélas sans connaître le prix des pièces à remplacer, difficile de savoir si cela vaut le coup. Quelqu'un a-t-il déjà fait appel à ce service ? Que pensez-vous des dépanneurs indépendants ?
Une chose est sûre, au vu de ce forum et d'autres sources, je ne recommanderai pas cette marque à mon pire ennemi. Pourtant mon précédent congélateur Whirlpool avait duré plus de 15 ans...
le 07/09/2018 à 16:33
Cette année, j'ai le même problème. Je n'ai plus que les 2 compartiments du haut qui sont refroidis. Whirlpool n'a pas répondu à mon mail.
A défaut de réponse, je pense que nous pouvons saisir "Que choisir" car les témoignages se recoupent
