Sujet PANNE SUR PARTIE CONGEL FRIGO AMERICAIN SAMSUNG SR2029 |
Posté par: Daté du : 06-03-2009 22:22 |
La température affichage congel clignote. J'ai débranché l'appareil et rebranché. Il est reparti, mais après un cycle de 5 h il recommance à clignoter et la température intérieur descend. J'ai appelé le service SAV de Samsung, après tous les tests de contrôle dont la sonde est ok, résistance ok, fusible ok, peut-être problème de platine, carte, ils ne peuvent me donner plus d'information ? Peut-être pouvez-vous me conseillé sur d'autre contrôle. Merci. ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 06-03-2009 23:58 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: remi Visiteur posté le : 14-03-2009 00:44 |
verifier si le ventilateur partie congelateur tourne bien et verifier une eventuel prise en glace dans le ventilateur l'empechant de tourne et donc de difuser le froid car sur les samsung beaucoup de probleme de degivrage il est souvent conseiller par la marque de changer la sonde evaporateur c'est elle qui gere le degivrage il est tres rare de changer la carte bon courage ![]() |
| Réponse de: Loïc Visiteur posté le : 14-03-2009 09:49 |
Bonjour, j'ai changé la changé la sonde qui se trouve au même niveau que la résistance du bloc congel, par contre j'ai testé la résistance évaporateur est non coupée (quand vous parlez de sonde évaporateur ou se situe t-elle ? Merci. ![]() |
| Réponse de: tech Visiteur posté le : 03-04-2009 01:05 |
en fonction de l'age de votre appareil sur les src 2028 et src 2029 ik y a eu des modifications costructeur,ajout de resistance de degivrage,remplacement de platine de puissance modifiée,retrait de mastic ,remplacement de thermostats et de fusibles, tout cela faisait partie d'un kit a voir si votre appareil est modifié et surtout si cela a ete fait correctement car les premieres informations donnes par samsung etaient tres diffuses et sujettes a erreurs ![]() |
| Réponse de: fraidh Visiteur posté le : 28-05-2009 13:58 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: MARMOTINE Visiteur posté le : 26-07-2009 09:40 |
j'ai un réfrigérateur RS55XKGNS qui présente la meme panne - plus de froid dans la partie frigo ![]() |
| Réponse de: nico82 Visiteur posté le : 09-08-2009 20:29 |
Bonjour. ![]() |
| Réponse de: spirit Visiteur posté le : 10-08-2009 19:19 |
Bonjour. J'ai pas mal de probleme sur un frigo - congélateur rs55xkgns. Le meme probleme quasiment tout le temps, c est a dire prise en glace de la partie refrigerante et donc bloquage du ventilo. ![]() |
| Réponse de: jlr30 Visiteur posté le : 26-12-2009 17:37 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: spirit Visiteur posté le : 10-02-2010 13:03 |
Je n'ai pas ce frigo, mais il est possible que le reservoir d'eau soit pris en glace. Ca m'est arrivé sur le samsung rs55xkgns. Le reservoir d'eau est situé en bas dans le frigo, et comme la ventillation se faissait mal (mais je le savais pas a ce momment la) le froid restais au fond et a congelé le reservoir. ![]() |
| Réponse de: marmotine Visiteur posté le : 11-02-2010 08:27 |
courant novembre samsung a lancé une campagne d'information pour des interventions "à titre préventif" sur toute une série de réfrigérateur qui présentaient certaines malfaçons- ![]() |
| Réponse de: titi Visiteur posté le : 24-02-2010 17:28 |
Je viens de lire tous les messages postés sur ce forum, car j'ai mon frigo en panne un Samsung modèle RSH1DTMH, j'ai émonté coté frigo la réserve eau (deux vis) puis la plaque du fond (4 vis), bien débrancher les deux connecteurs électriques, le ventilateur était pris dans un glaçon et le réservoir d'eau était congelé lui aussi. Après avoir tout dégelé et remonté, tout est reparti comme avant. Merci pour vos infos. ![]() |
| Réponse de: cristal Visiteur posté le : 04-03-2010 21:39 |
bonjour, ![]() |
| Réponse de: marmotine Visiteur posté le : 07-04-2010 06:41 |
l intervention de SAMSUNG a été limitée à un changement de fusible - après plusieurs intervention du revendeur local et une facture de réparation de 262€ ce réfrigérateur RS55 est toujours en panne, il fonctionne deux trois jours puis monte à une température de 15° à l'intérieur- j'ai demandé au SAV SAMSUNG l'adresse d'un réparateur capable de remettre ce réfrigérateur en bon état de marche, et là aucune réponse.... ![]() |
| Réponse de: fabrice Visiteur posté le : 14-07-2010 18:02 |
bonjour, ![]() |
| Réponse de: bonou Visiteur posté le : 12-08-2010 06:18 |
Merci de ton aide nico82 ! ![]() |
| Réponse de: Spirit Visiteur posté le : 12-08-2010 19:09 |
Tout mes problemes de bloc de glace sur le kgns ont ete reglés en changeant les sondes de températures. (Aussi bien coté frigo que coté congélo) ![]() |
| Réponse de: vincentq Visiteur posté le : 18-09-2010 14:13 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: claudyl Visiteur posté le : 04-10-2010 05:55 |
Bonjour j'ai un RSA1Z de la marque samsung, modèle américain qui m'affichait côté congel 17°C et 13°C côté frigo puis après réinitialisation d'après la notice(débranché 10mn), je n'ai qu'un segment lumineux au niveau du tableau de cde qui clignote. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 04-10-2010 18:21 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Lacsap Visiteur posté le : 11-11-2010 13:01 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: marmotine Visiteur posté le : 11-11-2010 17:08 |
bon courage à tous, mon frigo samsung est enfin réparé mais sans l'aide de samsung ![]() |
| Réponse de: bidi35 Visiteur posté le : 22-01-2011 20:36 |
j'ai également un problème de fissure sur la paroi derrière l'évaporateur ça givre et il n'y plus de distribution d'eau ni de glaçon. Bref plus de garantie et effectivement le SAV de SAMSUNG s'en fout. Quelle est la solution ? j'ai pris des photos, je vais leur écrire et surement aller en justice pour mal façon. Qu'est-ce que vous en pensez ? ![]() |
| Réponse de: vincentq Visiteur posté le : 23-01-2011 09:22 |
Nous sommes nombreux à avoir ce problème de givre qui se forme et du blocage de la ventilation puis du gel du réservoir d'eau. ![]() |
| Réponse de: maximimo Visiteur posté le : 24-01-2011 21:22 |
bonsoir à tous, ![]() |
| Réponse de: marmotine Visiteur posté le : 25-01-2011 08:44 |
vous pouvez peut être contacter le service consommateurs de QUE CHOISIR -ils peuvent peut être vous aider- ![]() |
| Réponse de: lion22 Visiteur posté le : 06-02-2011 15:33 |
bonjour j ai un frigo americain modél rsh1dtmh depuis 2ans.ca fait 3jours il y a plus de froid coté frigo,si quelqu un peut m aider .merci ![]() |
| Réponse de: bidi35 Visiteur posté le : 06-02-2011 17:50 |
je viens d'avoir la réponse de samsung il faut que je vois ça avec mon revendeur qui m'avait dit de voir avec SAMSUNG. Ca commence bien, quelle serait la meilleure solution au niveau des associations de consommateurs a contacter pour un future action en justice si pas d'arrangement ? ![]() |
| Réponse de: vincentq Visiteur posté le : 06-02-2011 18:26 |
groupons nous tous sur le site joint http://boycottsamsung.e-monsite.com...![]() |
| Réponse de: opium63 Visiteur posté le : 12-02-2011 15:48 |
Même souci que vous tous avec mon RSH1DTMH.Samsung ne bouge pas malgré les menaces.C'est une honte...Je ne leur ferai pas de pub.Suis preneur si quelqu'un a trouvé une solution qui régle ce souci.Mon adresse graal26@wanadoo.fr.Merci et signez la pétition.Demain , je porte un dossier à l'UFC.Bonne journée. ![]() |
| Réponse de: vincentq Visiteur posté le : 12-02-2011 16:51 |
Vas sur boycottsamsung.e-monsite.com... ![]() |
| Réponse de: redha Visiteur posté le : 17-02-2011 15:57 |
je cherche si c'est posible d'achetter la sonde évaporateur du réfrégirateur sumsung sr44-nma ![]() |
| Réponse de: misslt56 Visiteur posté le : 02-03-2011 19:24 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: vincentq Visiteur posté le : 04-03-2011 07:43 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Co Visiteur posté le : 17-04-2011 11:41 |
Même problème que vous tous ! ![]() |
| Réponse de: henri Visiteur posté le : 22-05-2011 02:59 |
bonjour jai un frigo sr2029 samsun il fait les glacons mai il reste colle dans le bac de fabrication je pense cest la sonde de degivrage ![]() |
| Réponse de: LN Visiteur posté le : 09-06-2011 15:05 |
Bonjour à tous ![]() |
| Réponse de: mélanie Visiteur posté le : 11-08-2011 11:26 |
Après 5 années de bons et loyaux services (sous garantie 2 ans + 3 ans extension) + une semaine exactement (donc plus de garantie) mon Samsung RS55XKGNS me pose problème ! Il ne s'agit pas de formation de glace sur le ventilo mais d'une odeur insupportable en provenance du derrière de l'appareil ??? Que l'on ne me parle pas de présence de fromage dans le frigo, ni d'eau croupie de dégivrage dans le réservoir à l'arrière (intervention d'un dépanneur homologué Samsung)..... Car pour le fromage il s'agit de "Caprice des Dieux" et pour l'eau croupie, une certaine dose d'eau de javel a été mise dans le bac par l'intervenant.... Rien n'y fait car l'odeur très désagréable est toujours là. Il n'y a pas non plus de souris ou autre de coincée !!!! ![]() |
| Réponse de: mélanie Visiteur posté le : 11-08-2011 11:36 |
| Réponse de: xmen06 Visiteur posté le : 01-09-2011 20:47 |
moi j ai un samsung le congele ok mais pas le frigo mais j ai remarqué que la lumiere ne tenait pas longtemp ampoule souvent hs j en ai deduit que la porte du frigo etait trop basse et ne fesait pas contact sur le bouton et donc arretait de faire du froid voila un bout de scotch et c reparti si ca peu aidé lol ![]() |
| Réponse de: borra66 Visiteur posté le : 13-09-2011 14:29 |
bonjour le moule a glaçon de mon frigo americain samsung sliver c est bloqué en vrille après démoulage du bac que faire il ne veut pas revenir en arrière. ![]() |
| Réponse de: nico82 Visiteur posté le : 14-09-2011 02:05 |
As tu essayé d'appuyer sur le petit bouton reset noir qui se trouve sous le moteur du bac à glaçons ? ![]() |
| Réponse de: panarea Visiteur posté le : 06-10-2011 12:18 |
@vincentq: vs en êtes où dans vos demarches contre Samsung, y a t-il eu des réponses de leur part? ![]() |
| Réponse de: vincentq Visiteur posté le : 09-10-2011 17:18 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: slim Visiteur posté le : 02-11-2011 22:39 |
bj ![]() |
| Réponse de: leopard Visiteur posté le : 12-11-2011 12:10 |
moi aussi je rencontre le même problème la première pane le frigo c'est arrêté en plaine nuit et impossible de le redémarrer samsung est venu et ma dit que c'était une sonde de sécurité moteur bref il est reparti quelque moi plus tard samsung est venu changé un circuit électrique après des ennuis de de fabrication et part chance quelques semaine après je constate que le moteur faisait du bruit samsung est venu changé le bloc et a changé aussi la sonde en la changent de coté et il la mise du coté ou le glaçon ce faisait il a fait des manipes avec les touches du panneau de façade???? je ne sais les quelles bref et tout cella sous la garantie mais après ce n'est plus la même histoire comme le phénomène c'est reproduit rien que la note pour le déplacement est plus forte que les pièces alors de temps en temps de démonte et je retire la glace et je trouve cella pas normal pour des produit de cette valeur moi aussi j'aimerais bien savoir les manipes que le technicien fait pour faire des dégivrage a la main mon samsung est un RSH1DEIS1 ![]() |
| Réponse de: fabien Visiteur posté le : 16-11-2011 22:50 |
bonjour, ![]() |
| Réponse de: misslt56 Visiteur posté le : 19-12-2011 18:25 |
Bonjour, ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3268211
Nombre de visiteurs quotidiens: 346
Nombre de visiteurs connectés: 23
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
