Code erreur E11 sur un lave linge HOOVER WP64DP
créé le 08/02/2010 à 16:14
Je suis a la recherche des codes erreurs pour un lave linge séchant HOOVER W964DP
Quelqu'un peut il me dire ou les trouver
D'avance merci
Christian
le 09/02/2010 à 00:06
Merci de contrôler la référence de votre appareil.
le 09/02/2010 à 08:23
La référence sur la plaque signalétique est :
Mod : VH W964 DP - 4
Le numéro de série est :
31002928 0931 0144
Rien d'autre
le 20/02/2010 à 16:54
J'ai exactement le même problème : machine lavante-séchante Hoover VHW 964 DP-47. Après un lavage qui s'est bien passé, la machine s'est mise en erreur E11 sur tous les programmes. Je me suis rendu compte que la cuve était chargée d'eau dans le fond donc je l'ai vidangée par le tuyau prévu à cet effet, en face avant. Mais cela n'a rien résolu... message laconique E11 !
Si vous avez la solution, je suis preneur ! Merci.
le 20/02/2010 à 17:32
Problème lié à la carte électronique de séchage. vérifier la connectique et à défaut la remplacer.
le 20/02/2010 à 19:13
le 20/02/2010 à 19:22
En effet : j'ai fini par trouver la panne... le très fin fil de capteur de t° sur le dessus du module de séchage était dé-serti de la cosse voir photo ci-jointe). Une nouvelle cosse et tout est rentré dans l'ordre.
Peut-être que cela pourra servir à d'autres personnes.
le 23/02/2010 à 20:39
Bonjour et merci pour ce forum,
Je possède un lave linge séchant CANDY GO485d et j'ai eu aussi un code E11 (candy = hoover).
Sur vos conseil, je l'ai démonté et surprise, le même problème que "Visiteur", le fil du capteur coupé. Il y a manifestement, erreur de conception, le tambour vibre et casse le fil au niveau de la cosse de sérrage.
Une fois le cable remis, ca fonctionne à nouveau.
Merci à tous
le 08/03/2010 à 17:58
Bravo pour cette information de premier ordre :) et bravo pour la photo.
J avais le même problème de code erreur E11 avec ma machine hhoover lavante sechante 8kg VHW854DP toute neuve.
Le problème vient bien de ce fil et de cette cosse
le 16/04/2010 à 18:26
Panne ce jour sur lave linge sèche linge Hoover avec code erreur 11. Une recherche sur le net m'a mis en relation avec ce lien et les commentaires y attenant. Réparation effectuée dans l'heure suite aux précieux conseils et indications. Un grand merci pour tout.
JJ
le 05/05/2010 à 20:14
bonjour ou exactement ce trouve cette cosse j'ai le même problème que faut il démonter merci d'avance cdlt.
le 05/05/2010 à 20:28
Il suffit de démonter la plaque du dessus du lave linge (2 ou 3 vis à dévisser à l'arrière puis faire coulisser la plaque). La cosse est ensuite directement accessible.
Bonne réparation !
le 26/05/2010 à 15:24
UN GRAND MERCI a PIF car ma machine de 800euros es tombé en panne au bout de 6 mois, le technicien DARTY lui meme n'a pas trouver la panne comme quoi je l'ai reparer en une minute.
au cas ou c'est une lavante sechante CANDY alizée
le 07/07/2010 à 16:49
J'ai un problème sur mon lave linge séchant Hoover VH W964 DP 47 qui se met à grincer au niveau du tambour quand il tourne uniquement en mode séchage
le 29/10/2010 à 18:24
Merci à Pif
Après avoir constaté une panne E11 sur ma machine à laver séchante CANDY Alysé, je me suis mis à la recherche d'une réponse sur le net...J'ai suivi vos instructions, très claires grâce à la photo et en moins d'une demi heure le problème était résolu. J'ajouterai que la mise en route des programmes est quasi instantanée maintenant, alors qu'il devenait pratiquement impossible de les afficher.
le 20/11/2010 à 16:26
Un grand merci de plus pour PIF.
Réparation effectuée en moins de 30 mins suite à cette maudite Erreur 11 qui ne figure pas dans le guide utilisateur de ma Candy.
Il fallait vraiment du flair pour trouver cette panne ;-). Bravo.
le 26/11/2010 à 12:40
je voulais simplement vous remercier pour vos précieux conseils!
je viens d'ètre confronté à ce problème et quelle chance de pouvoir compter sur des sites et membres de forum de cette qualité.
encore merci à vous d'avoir partagé.
le 03/12/2010 à 16:35
Bonjour, j'ai une machine Candy lavante séchante qui m'indique E 11 , avec tout vos conseil , nous avons démonté le dessus mais nous trouver pas on le fil est débranché , et elle marche que quand on laisse ouvert le dessus. Merci si vous pouvez un peu plus me renseigné.
le 03/12/2010 à 23:23
C'est certainement un faux contact au niveau d'une des 2 cosses que vous voyez sur ma photo en haut de ce forum. Le fait d'avoir enlevé le couvercle a dû bouger un peu le fil et supprimer temporairement le problème.
Tirez légèrement sur chacun des 2 fils rouges (sur votre modèle, ils sont peut-être d'une autre couleur) et il se peut que l'un d'eux sorte de la cosse. C'est ce qui m'était arrivé et ça ne se voyait pas à l'oeil nu.
Bonne recherche.
le 06/12/2010 à 10:46
Merci Pif de votre réponse, en faîte on a trouver, c 'est une piéce qui est casser sur la tambour à force de taper sur le dessus pendant l'essorage, par contre je sais pas trop comment réparer ca , ou pouvons nous nous renseigné ou alors trouver des piéces je vais essayer de mettre une photos si vous pouvez m'aider. Merci
le 09/12/2010 à 21:43
J'ai le même problème que Pascal sur mon lave linge séchant Hoover VH W964 DP 47 qui se met à grincer au niveau du tambour quand il tourne uniquement en mode séchage.
Pourriez vous m'aider.
Merci d'avance.
le 09/12/2010 à 22:33
Pas d'inquiétude... effectivement, c'est une caractéristique (assez pénible) de ce lave linge. En bougeant le boudin de caoutchouc à la main autour du hublot (ne pas hésiter à le retourner plusieurs fois, à le malaxer et à le secouer), ça améliore sensiblement le problème. De toute façon, à la longue et au bout de plusieurs dizaines de lavages, le grincement finit par disparaitre totalement... patience !
le 09/12/2010 à 22:38
Un grand merci pour votre réponse très rapide. Je commençais à m'angoisser car elle a seulement 2 jours et étant donné que je l'ai acheté sur internet j'en avais pour 65 euros de déplacememt pour le technicien. Je vais essayer cette solution et éviter de lancer le séchage la nuit. Je vous tiens informé de l'évolution. Encore merci et bonne soirée.
le 18/12/2010 à 09:58
J'ai aussi ce code erreur E11 sur ma Candy Alisée. En fait, il est dû à la sonde qui réagit au froid et bloque tout. La machine est dans le garage non chauffé, et en ce moment les températures ont négatives dehors. Solution : mettre de l'eau chaude (pas bouilante !) dans le tambour (5 litres suffisent) ou chauffer l'intérieur du tambour au sèche-cheveu.
le 24/12/2010 à 12:18
Merci ce post m'a sauvé la mise aujourd'hui E11 et machine réparée en 20 min. Encore merci pour l'info c'était bien ça dans mon cas. Bon Noël à tous.
le 09/01/2011 à 19:50
Merci à pif ! j'ai eu le pb E11 avec ma candy alisée..;je suis tombée sur ce forum et la solution de la cosse !! magique et ma machine est réparée....merci à ce forum et à pif le bricoleur !
le 07/02/2011 à 21:29
J'ai également une hoover VHW964DP après une erreur 11 réparer maintenant c'est une erreur 12 en faites en mode séche linge elle s'arrête au bout de 15 à 20 mn je ne sais plus comment faire et j'en ai marre. Si quelqu'un à le mm probléme si vous pouvez me donner une explication.
le 07/02/2011 à 21:51
j'ai effectivement ce code E12 de temps en temps également.
Si j'ai bien compris, il s'agit d'un dépassement de température considéré comme une surchauffe par le système. Visiblement, soit les capteurs sont défaillants ou mal placés, soit les paramètres de température limite sont trop faibles.
Ceci dit, j'ai remarqué que le problème arrive quasiment systématiquement lorsqu'on utilise un programme enchainant automatiquement un séchage après un lavage. Est-ce votre cas ?
En revanche, si on fait un lavage simple puis manuellement un second programme en séchage simple, l'anomalie se présente beaucoup plus rarement et, en tout cas, toujours en fin de séchage lorsque le linge est prêt à sortir, donc c'est beaucoup moins gênant.
En espérant que ces petits renseignements pourront vous dépanner.
le 02/03/2011 à 12:14
Nous venosn d'avoir le message E11 sur le modèle Alisé, je vais tenter la réparation de la cosse en espérant que cela provienne bien du fil et je vous tiens au courant. Cool ce post et merci pif. A plus
Tom
le 05/03/2011 à 17:48
J'ai eu le même message d'erreur il y a qqs mois et grâce à ce post, j'ai toute seule comme une grande réparer la panne.
Si je post maintenant c'est que j'ai un autre soucis. L'affichage numérique des programmes est parfois très long sur ma lavant-séchante Candy Alisé. Et je suis parfois obligée de m'y reprendre à plusieurs fois avant que le bon programme s'affiche.
Et depuis 3 jours, impossible de sécher mon linge. Pourtant je ne dépasse pas les 5kg maximum en séchage.
Le programme de séchage se lance et au bout de qqs minutes, le "disjoncteur" interne de la machine se mets en sécurité. Donc ça ne chauffe plus du tout. Qqn aurait-il une solution à me fournir ?
Merci par avance.
le 16/03/2011 à 19:50
Bonjour, nous avons une candy lavante sechante egalement, elle tombe en panne E11, ça doit être la quatrième fois et grâce à ce post on y arrive, seulement le hic c'est qu'on a dû changer de cosse aujourd'hui et que ça ne fonctionne toujours pas, toujours E11. Est ce que quelqu'un peut nous conseiller? Merci mille fois!
