whirlpool ADP 6836 WH - lavage ne se lance plus -
créé le 27/01/2010 à 15:14
voici l'histoire de mon lave vaiselle
c'est un whirlpool ADP 6836 WH ( 8542 835 29929 )
il y a deja qlq temps nous avions des erreurs de type F3 ( probleme de chauffe )
j'ai donc changé le tunnel de chauffe ( environ 45€ )
il a fonctionné deux ou trois fois correctement et depuis il fait le plein d'eau et il ne se passe rien......
je veux dire que les bras ne tourne pas ( sauf pendant 15 secondes quand je referme la porte et puis ca s'arrete )
dans le doute je me suis decidé a changer l'owi ( la fameuse sonde optique qui detecte la presence d'eau et la remperature 75€ quand meme )
changement ce matin et meme diagnostic
je vous joint une photo pour que ce soit plus clair
ps : j'ai aussi demonté la carte electronique pour verifier, tous est propre pas de traces de defaut.....
avez vous une idee ????
y a t'il un programme de test ?? si ouyi comment le lancer ???
le 27/01/2010 à 16:49
BONJOUR
Votre première résistance était t'elle en mauvaise état?l'avez vous contrôlez?la résistance doit avoir une valeur comprise entre 25 et 80 homs en état normal.
à mon avis la résistance n'était pas en cause,le défaut est sur la carte électronique,ce qui va s'ajouter au 120 euros.Bon courage,cordialement jean-Paul
le 27/01/2010 à 18:56
C'est quand meme bizarre que le lave vaiselle est fonctionné plusieurs fois apres le changement de tunnel ....:-((
l'ideal serait de pouvoir tester la carte, mais est-ce bien la carte ???
le 27/01/2010 à 18:59
Ne s'agirait-t'il pas de la pompe de cyclage qui se bloque en chauffant par exemple.
le 27/01/2010 à 19:04
Je ne pense pas car en refermant la porte ca fonctionne super bien ( j'ai laissé ouvert pour voir ( en retirant la secu )
par contre ce qui est bizarre c'est que ca dure 20 secondes et puis ca s'arrete
si le cycle continunait le probleme serait reglé
est-ce qu'il existe un programme de test avec une panip de bouton en facade ???
pour info cet appareil est une base dolphin
le 28/01/2010 à 18:34
Alors au final vous me conseillé quoi ??
le 28/01/2010 à 20:12
Pompe de cyclage ou son condensateur à vérifier.
le 28/01/2010 à 21:06
Je vais la demonter demain pour voir
j'espere pouvoir la tester a vide ...
je vous tiens au courant
le 30/01/2010 à 16:03
Eh voila le fin mot de ce depannage
apres avoir changé le condo ( 8€ ), nous retestons..
le cycle demarre et c'est partit pour 1h45 ( 40-55° )
apres verification vaiselle pas terrible
je decide de relancer un cycle et la.... blocage complet de la pompe
ne sachant toujours pas si c'est l'electronique qui debloque je verifie la tention a la sortie du boilier de commande qui delivre bien ses 220v
je tiens la fautive depuis le debut de l'enquete
apres l'avoir cuisiné un peut voila ce que je trouve ( photo )
maintenant il me reste plus qu'a trouver une pompe ASKOLL M202.2
mais je sais que c'est ca
le 21/02/2010 à 21:21
jai exactement le même problème.
ou avez vous eu la pompe de remplacement et quelle prix svp.
le 06/03/2010 à 07:58
Yann35, j ai à priori le même problème que vous.
Est ce que le remplacement de la pompe a résolu la panne.
le 06/03/2010 à 10:29
Les pompes de cyclage de ce type ont tendance à se bloquer avec l'age. Un remplacement solutionne définitivement le problème.
le 06/03/2010 à 10:54
Bonjour a tous
apres le changement de la pompe de cyclage
tous fonctionne du feu de dieu ( enfin )
le changement est assez simple pour un bricoleur moyen.
attention il faut prevoir deux nouveaux colliers pour le tunnel de chauffe qui est a demonter ( voir sur la photo les deux petits colliers bleu
pour info j'ai trouvé la pompe sur un site internet pour 140 euro environ port compris
( moitié du prix que chez mon revendeur de pieces sur rennes )
mais apres tous ces test et essai, je devient pro du lave-vaisselle
bon courage a tous
le 06/03/2010 à 14:51
même histoire et même tarif sur internet.
Le lave-vaisselle est de nouveau opérationnel, mais pour combien de temps ?
2e changement de pompe en moins de 4 ans pas très fiables quand même c'est pompe ASKOLL.
le 06/03/2010 à 14:55
Je me demande quand meme si c'est pas du au calcaire qui finit par bloquer le rotor de la pompe ( qui est immergé )
j'en, ai touvé pas mal en l'ouvrant ( on le vois bien sur la photo )
le 06/03/2010 à 16:16
Bonjour Yann38,
Merci pour ta reponse. J ai demonté la pompe et j ai bien le meme probleme sur l aimant. Est ce que tu peux nous donner le site d achat de la pompe ?
Manu180771
le 06/03/2010 à 17:40
tentez votre chance avec notre partenaire en pièce détachées par exemple, et comparez les prix...
le 07/03/2010 à 21:20
j ai démonté, nettoyé le moteur et c est reparti. Je commande quand même la pompe.
Merci encore pour votre aide.
le 13/03/2010 à 16:47
j ai commandé la pompe sur le site semboutique.com
pompe de cyclage : CPI2/55-106/PNT1
pour 144 € frais de livraison compris
Cordialement,
Manu180771
le 05/04/2010 à 21:54
Egalement, avec un LV Whirlpool ADP6836 (de 3 ans!), j'avais le symptôme: vidange initiale et remplissage semble correct mais l’eau ne circule pas ; pas de code erreur ; finalement l’indication de durée restant s’éteint.
Après démontage de la pompe de cyclage, même panne que Yann35 (ferrite fissurée)
J'ai cherché à ne changer que la turbine + rotor fissuré mais il semble que cette pièce seule n'est pas disponible. J'ai du changer toute la pompe de cyclage (ref ASKOLL M202.2,voir photo).Je l'ai trouvé à 119€ chez guidemenager.com , reçue en 48h (+6€ de port).
Je l'ai changé sans pb: débrancher l'alim 220V, coucher le LV sur le coté (pousser le vers la gauche si vous êtes face au LV),retirer le panneau bas (j'ai aussi retiré le panneau latéral mais ça ne doit pas être nécessaire). Attention de ne pas se couper les mains. Il faut des clé Torks. Démonter la pompe et remonter la nouvelle. L'un des collier est à ressort (voir photo) et récupérable sans problème. L'autre n'apparait pas sur la photo, il peut ne pas être récupérable, un autre m'a été fourni avec la pompe (il faut des petites tenailles pour le serrer). En fait j'avais acheté un collier "serflex" (serrage à vis) de même taille, que j'ai monté.
J'ai tout remonté et depuis ça marche.
A noter que Whirlpool voulait bien (semble-t-il) compte tenu de l'age de LV, prendre à sa charge 50% du remplacement de la pièce à changer, mais seulement si l'intervention est faite par un professionnel.
le 16/06/2010 à 21:24
J'ai le même problème avec LV de 3 ans. Apres démontage de la pompe, j'ai decouvert 4 fissures dont voici une photo.
j'ai envoyé un courrier à whirlpool et j'attend une réponse.
Pour ce qui concerne la pompe, dois je prendre le même modele ASKOLL M202.2 à 119€ chez guidemenager.com ou bien le modele CPI2/55-106/PNT1
pour 144 €.
merci encore pour l'aide et je vous tiens au courant pour la réponse du SAV
le 17/06/2010 à 23:17
En réponse au post de calams du 16/06/10: votre photo semble bien correspondre à ce que j'avais; donc pour moi, ça serait bien l'ASKOLL M202.2 qu'il vous faut, mais je ne connais pas l'autre modèle. La photo de votre pompe démontée correspond-elle à la photo de mon post? Avez-vous la photo de l'autre pompe? Est-ce le même modèle Wirlpool que moi? Sinon, peut-être, pour être vraiment sûr, demander à Wirlpool.
le 18/06/2010 à 00:02
les deux pompes sont equivalentes. Qd j ai initier mes recherches, j ai cherché avec le mot ASKOLL et est trouvé la CPI2. Si j avais trouvé le site qui vendait l Askoll à 119 € ( frais de port ? ) je l aurais acheté la bas !
Bon courage.
Manu180771
le 18/06/2010 à 13:46
moi j'ai l'askoll de la photo de guy. j'attends une reponse de whirlpool pour savoir s'il ont changé de pompe pour resoudre ce probleme.
dommage que l'on ne puisse pas remplacer seuleument la turbine.
je vais les relancer car toujours pas de réponse au bout de 2 jours.
le 15/07/2010 à 18:46
j'ai changé la pompe cet apres midi par une nouvelle. LV remarche. Je vais envoyer la facture au sav whirlpool car il m'a dit qu'il me rembourserait la moitié. je vais voir si sav tient sa promesse.
le 27/08/2010 à 17:28
j'ai eu le même problème au bout de 4 ans.
Bricoleur très moyen, j'ai fait intervenir darty assistance qui m'ont changé la pompe askoll. Total :
97,70 pour la pompe
31.35 3/4h de main d'oeuvre
32.61 déplacement
161.63 au total HT
31.67 tva
193.30 TTC
Ca marche ok maintenant
J'ai la facture et si l'un de vous peut me dire où faire une démarche au sav whirlpool, je suis preneur car je trouve la note assez salée au bout de 4 ans.
Je vais démonter la vieille pompe pour voir si elle est fissurée
Merci à tous
Jeff
[email protected]
le 29/08/2010 à 08:13
BONJOUR
Vous faite un courier en recmmender au service consommateur de la marque de votre appareil,ne pas négligé le numéro de série,un geste commercial peut vous être accorder.Cordialement jean-Paul
le 29/09/2010 à 14:05
bonjour j'ai probleme avec mon lave vaissel whirlpool adp 6836 au momment du lave il ce mais a faire un bruit bourdonnement si je vien a le coucher un peu cela s'arrete puis lave et cela recommence il y avait le voyent sel et liquide de rinçage qui reste allume en rouge un foi que je les coucher un peu les voyent ne s'allume plus merci de m'aider
le 29/09/2010 à 14:26
BONJOUR
Difficile de cerner votre problème:
Dans un premier temps vérifier la pompe de vidange si les hélices tournes bien,obstruction sur la pompe de cyclage enroulement,hélices.Cordialement jean-Paul
le 29/09/2010 à 15:37
je vois pas ?
le 29/09/2010 à 15:40
merci mes j'ai pas compris il vien de maficher f2
