créé le 17/12/2012 à 21:09
J'ai ce four Whirlpool AKZM 652 IX et il a fonctionné une seule fois. Depuis une coupure de courant (ou un appui touche sur le tactile), il tourne en boucle genre démo et ne chauffe pas. Rien dans le mode d'emploi et le SAV me propose de réparer mais me réclame de la main d'oeuvre (acheté avec une garantie pièce seulement). Si qq peut m'aider. Merci
le 18/12/2012 à 09:40
Si l'appareil est récent il est peu probable qu'il y ait un défaut de thermostat ou de résistance
le 18/12/2012 à 21:00
une coupure d'alimentation électrique peut aussi solutionner ce genre de problème sur ces appareils.
le 19/12/2012 à 09:02
le 23/12/2012 à 14:04
Pour Activer/Désactiver le mode Démo
Ouvrir la porte
Brancher la prise de courant, Régler l’heure
Pressez simultanément les touches retour et marche pendant 5 secondes
précisément
• Comment fonctionne le mode Démo ?
Le mode Démo défilant est actif et les éléments chauffants désactivés
Le consommateur peut se servir des différentes fonctions du four sans risque
de démarrage de celui-ci
• Pour désactiver le mode Démo, il faut:
Ouvrir la porte et appuyer simultanément sur les touches retour et marche pendant 5 secondes.
Marc
le 25/12/2012 à 09:53
le 19/04/2013 à 15:12
le 19/09/2015 à 21:51
mon four Whirlpool AKZM 770/IX n'a plus d'affichage mais ventile quand même et chauffe un peu, pourriez vous me dépanner?
merci.
le 12/06/2016 à 22:20
le 17/10/2016 à 16:12
le 08/01/2017 à 08:29
grace a vous j'ai pu arretter le mode demo pour un four whirlpool akzm 6692 ixl .
porte ouverte, les touche retour et power appuyées jusqu'au bip (environ 5s)
le 04/02/2017 à 08:10
le 28/05/2017 à 21:32
Mon four s'était mis en mode demo et effectivement rien ne l'indique sur le mode d'emploi ! bravo whirlpool !
Encore Merci
Christophe.
le 15/06/2017 à 12:54
Qui peut me dire quoi faire
le 19/06/2017 à 20:54
Mon four se mets en mode demo
Même lors que je le débloque
Je fais une nouvelle cuisson il se remets tout le temps en mode demo comment faire pour le bloquer sans qu'il recommence AKMZ 6692/IXL
le 31/08/2017 à 20:34
Du coup faut-il juste ouvrir la porte et appuyer dessus simultanément ou faut-il après avoir ouvert la porte allume le four et attendre d’être dans le menu ?
Merci pour vos reponse
le 18/11/2017 à 18:05
quand vous sortez le four de la niche vous devez apercevoir un hublot transparent, il faut mettre du scotch noir sur ce hublot.
cela évitera que le four se mette en mode demo seul
le 04/01/2018 à 10:03
J'ai donc suivi l'astuce de Libremax en obturant le hublot transparent avec du scotch sombre et bien... le mode démo s'active toujours tout seul..
le 19/02/2018 à 09:50
j'ai le même problème avec un four Whirlpool AKZM 6692 IX je compte mettre aussi une protection sur le bandeau puisque d’après le technicien c'est cela le défaut ! mais moi je n'y crois pas car ce n'est pas après 13 mois que Madame ne sait plus ce servir d'un four ??
Merci pour les Idées
PS : Encore Garantie 11 mois
le 19/02/2018 à 09:57
Je commence à penser que le problème intervient
quand une trop forte vapeur sort du four lorsque l'on ouvre la porte
à suivre....
le 19/02/2018 à 10:18
a ton avis c'est quoi un bandeau de commande
et ce n'est pas la forte vapeur (d' ailleurs en sortant une tarte il n'y as pas beaucoup de vapeur ): comme j'ai dit ce n'est pas après plus d'un An que Madame ne sait pas se servir d'un four : POUR moi le défaut
est ailleurs
le 19/02/2018 à 10:32
Vive les forum d’entraide !
le 19/02/2018 à 12:14
voici CE QUE C'EST UN BANDEAU
le 20/10/2018 à 14:07
le 07/11/2018 à 22:17
le 24/11/2018 à 18:35
SOUVENT LE FOUR SE MET EN MODE DEMO PARCE QUE LES 2 TOUCHES QUI ASSURE CETTE FONCTION SONT SALLE (doigts gras ) ET C'EST CELA QUI DECLANCHE LE MODE DEMO.
le 25/11/2018 à 21:05
le 06/12/2018 à 13:09
La solution de 'marc de A.D.E' fonctionne très bien pour moi aussi... merci ;)
Dans mon cas, je n'avais pas le mode démo 'automatique', mais après programmation les éléments chauffants ne fonctionnaient pas et l'icon de préchauffage semblait en mode démo ...
Du coup activation du mode démo, et là l'afficheur joue tout seul, puis désactivation ... et tout rentre dans l'ordre ...
le 22/12/2018 à 22:35
Merci à l'âme qui pourra me venir en aide
le 01/03/2019 à 19:31
Possesseur d'un four Whirlpool akzm670ix j'ai exactement le même problème !
J'ai essayé les combinaisons ci-dessus et rien ne marche 😏🤔
Qui aurait la solution ???
le 19/04/2019 à 22:05
