seche linge electrolux ADC 78550W demarre pas E50
créé le 27/05/2013 à 21:54 [édité le 22/03/2024 à 10:40]
Bonjour, le sèche linge ne se lance pas. Avec un défaut E50 aléatoirement après plusieurs essais. Le relais claque sur la console de commande mais le moteur ne se lance pas. Idem en lancant la turbine à la main. 230V aux bornes 1 & 2 du moteur lorsque le relais claque avec le moteur débranché sinon 0V quand branché Idem avec une ampoule. Le moteur tourne en alim directe en lançant à la main.
Par contre, je vois une resistance repère R118 sur l'autre carte (electrolux 136005602) côté droit du sèche linge charbonnée et une valeur aux bornes de 1,5Mohm.
Quelqu'un a t'il rencontré les mêmes symptomes ou connait la valeur de la résistance R118?
Le matériel n'a pas que 2 ans et 3 mois, un peu dégoûté...
Merci par avance.
le 29/05/2013 à 11:32
Vérifiez le condensateur (s'il y en a un) placé contre le moteur;débranchez-le
A l'ohm-mètre il doit indiquer plusieurs centaines d'ohms
le 30/05/2013 à 14:12
Je ne vois pas de condensateur à proximité du moteur, un gros condensateur est sur la carte en question 400WV 330µf. Il garde une tension et sa resistance pris au borne croit dans une sens et décroit dans l'autre mais des mégaohm. A priori OK.
J'ai supprimé la resistance qui était brulée et j'ai mis une résistance de 50kohm entre le + de la diode de redressement et le condo bleu ( d'après la taille) sachant qu'il y ensuite 4 résistances de 22k en série sur une branche et le condo bleu sur l'autre branche. Idem, elle surcharge.
On arrive alors sur un autre condo 275V gris sur la piste d'un fil allant au moteur. Sa resistance aux bornes pris sur la carte est de 1,5 mega environ dans les 2 sens et ne change pas.
J'ai mis des photos
En tout cas merci pour la contribution.
le 04/09/2013 à 23:18
Bonjour, j´ai le meme probleme comment as tu determiner la valeur de R118 ? as tu decouvert l´origine de la panne?
le 19/10/2013 à 16:01
Même topo pour nous. R118 n'a pas tenue.
Code erreur E53. Modèle EDC78550W.
Quelqu'un a-t-il pu déterminer la valeur de cette résistance? Ou une source externe à ce problème?
le 29/10/2013 à 16:02
Pour avoir eu le meme pb avec cette resistance R118 j.ai mesuree celle ci sur un appareil identique qui fonctionnait et la valeur mesuree est de 10 Ohm .
J.ai change celle de ma carte brulee et c'est OK maintenant
le 05/11/2013 à 22:40
je viens de souder une résistance de 10 ohm et elle a cramé instantanément dès le lancement du programme.J'ai donc un autre pb.
le 01/12/2013 à 23:09
voir ci lnk364GB LA RESISTANCE R118 EST UNE RESISTANCE DE SECURITE DE FAIBLE VALEUR
le 07/12/2014 à 13:20
Pareil pour moi, code erreur E50, R118 mesurée a plusieurs MOhm. Je la change, je redemarre et là, le CI U8, LNK364GN explose literalement...
le 10/12/2014 à 19:01
Je suis sorti du jeu. J'ai tout jeté à la déchéterie et banni la marque à jamais.
le 09/06/2015 à 17:47
J'ai le même problème.
Quelqu'un as t'il la référence de la carte ?
R118 à disparue (10 ohms), R112 (je ne connais pas sa valeur, je n'arrive pas à lire ce qui est écrit dessus)semble en avoir pris un coup. il faut que je teste U8 (pas de court-circuit entre le drain et la source (5 & 8 du LNK364).
le 13/06/2015 à 23:15
Même panne sur le mien ce soir: E50 et tambour ne tourne pas.
Je démonte le module de gestion moteur et je trouve R118 et U8 pulverisés.
Pas de LNK364 sous la main mais j'ai du LNK304 qui traine.....
C'est un peu moins puissant mais bon, allez, je met ça!
Et voila ça tourne!
Quelle fiabilité l'electroménager de nos jours....
le 15/06/2015 à 15:03
J'ai été un peu plus en avant dans le dépannage. R112 HS, R118 pulvérisée, U8 en court circuit entre 5 & 8 (voir en rouge sur le dessin, avec piste coupée entre le pont de diodes (+) et R118 + R119.
J'ai réparé avec 2 résistances 10 ohms et 88.7 k (1/4 de watts résistance non CMS) et j'attends U8 que j'ai commandé sur internet
le 15/06/2015 à 15:14
Précision:
J'ai démonté le pont de diodes pour faciliter la réparation et "cassé" U8 pour faciliter le dessoudage, voir photo. Les deux résistance ont été réunies au + du pont et soudées aux pastilles de R113 pour la 88.7 K et R119 pour la 10 ohms. Voir photo (noter la piste manquante en 8, je relierai 7 & 8 au soudage).
le 18/06/2015 à 15:28
Ca y est j'ai reçu les circuits LNK364GN (j'ai prévu pour une autre fois ...!) Arrivé 2 jours après la commande 2 pour 5€ (frais de port inclus) chez komposantselectronik.fr
J'en ai ressoudé 1. Photo jointe.
La machine est à nouveau opérationnelle, un séchage réalisé.
C'est pas trop difficile, il faut seulement y aller doucement, les circuits CMS sont fragiles (fer ne pas dépasser 300 dégré).
le 06/08/2015 à 17:02
Bonjour, electrolux 78550w
J'ai eu le même probleme j'ai remplace R118 cramée et LNK explosé.
La machine redemarre mais 30 secondes seulement puis s'arrete sans code d'erreur.....
Quelqu'un a une idée
le 08/08/2015 à 19:07
Teste la valeur de chaque résistance dans les 2 chaînes (commande moteur et alim LNK)et la diode (1000v 1A passant/bloqué à l'ohmêtre), une de ces valeurs a peu être changée, et le courant nécessaire au maintien du relais n'est peu être plus suffisant. Vérifier aussi les soudures sur le LNK? S'assurer que celui ci n'a pas été trop chauffé au montage (300° max)
le 07/09/2015 à 11:33
bonjour phil26 vu les comentaire surle seche linge jai vus sur le schema electrique du seche linge le cablage ne corespondait pas regardez sur la carte moteur les deux fils securiter th moteur vont sur les deux phases voir schema electrique seche linge adepem le mien refait le cablage tout fonctionne tres bien j ai refait le cablage comme sur le schema a voir bien cordialement
le 23/09/2015 à 07:24
phil26 pourquoi avoir une résistance 88.7 k et une de 10 ohms alors que les deux grillées sont toutes les deux des 88.7 K sur le schéma ???
merci de ton retour.
le 23/09/2015 à 16:02
Tu as raison, j'ai fait un copié collé malencontreux, R118 est bien une 10 Ohms et pas une 88.7Kohms.
Cela se voit sur la photo(marron, noir, noir, or)
Je met le schéma corrigé.
le 09/12/2015 à 20:54
Je rencontre le même soucis depuis la semaine dernière.
Plus d'alimentation du sèche linge.
Je lis quelques forums , il s’agirait du LNK ect...
Je remplace donc le LNK ainsi que la résistance 48ohm.
Ourraaa , le sèche linge redémarre. Par contre, il tourne 1 min et arrête son cycle ( reviens à 0).
je précise qu'à vue d’œil, rien ne semblait grillé ( pas de brulé , de fissures ect...) et puisque je ne sais pas tester les différents composants ( résistance, LNK, condensateur ect..)
J'ai juste pu prendre la tension à la sortie du gros condensateur ( sur la caracasse) et j'ai du 110V est-ce normal ?
que dois-je tester ?
comment tester les resistances, le LNK, les condensateur ?
merci à vous.
le 04/01/2016 à 13:48
Nouvelle panne sur ce sèche linge.
Ma réparation a tenue.
C'est maintenant la carte du panneau de commande qui est en panne. Rien ne s'allume.
J'ai commencé à démonter.
le 220 volts arrive bien sur le bouton rotatif de commande. et ressort sur la première position de celui ci (programmateur).
Je ne suis pas allé plus loin. je suspecte encore un problème d'alim. Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ? Y a t'il un schéma de la partie alim ? il est possible que cela soit un autre composant du type LNK de cette carte qui soit HS, le drain et la source semblent être en CC au multimètre. A confirmer car je n'avais pas le brochage sous la main.
le 04/01/2016 à 18:04
Il y a aussi un LNK sur la carte programmateur.
Et s'est surement lui le fautif...
le 05/01/2016 à 21:34
Pour phil.26, j'ai le même problème mais ne l'ai pas encore résolu. Voici ce que j'ai trouvé sur un autre forum :
"Le PWM(LNK304GN) est un régulateur à découpage dont le MOSFET hacheur est intégré(retourner la carte par rapport à la photo).Ce mosfet présentait entre le drain et la source (pattes 5 et 8 du lnk304) une résistance de 6 ohms alors que normalement la résistance est très grande.Cela explique qu' à la mise sous tension la résistance de 47 ohms brulait..
Il faut donc changer le LNK304GN+la resistance de 47ohms(mettre une 4Watts la décoller du circuit imprimé pour un meilleur refroidissement). Attention aux pistes sur le circuit imprimé, ne pas trop chauffer.les CI sont fragiles chez ce constructeur semble t-il.
Une fois remonté mon sèche linge est reparti .j'ai fais un cycle sans pb."
Ma question : comment accéder à cette carte du panneau de commande ? je n'ai vu que 2 vis cruciforme que le réservoir d'eau cachait.
Merci de votre réponse.
le 06/01/2016 à 07:32
Pour demonter le panneau, il faut enlever la tablette sur le dessus de l'appareil (2 vis à l'arriere).
Puis après demonter la traverse en métal qui maintien le panneau pour sortir la carte.
Si la résistance est coupée, le LNK est hs, le test est simple, juste une mesure de la résistance à faire.
le 06/01/2016 à 09:17
Le brochage du LNK 304 GN est le même que celui du LNK 364 GN (attention ils ne sont pas interchangeables, caractéristiques différentes).
La jonction mosfet du LNK est bien claquée entre la drain "5" et la source "1,2,7,8" (en CC à l'ohmmètre).
La résistance R76 de 47 ohms 3W (située en bordure de carte sous le sélecteur de programme) a grillé elle aussi(conséquence du CC sur le LNK).
J'ai commandé les 2 pièces. Pour la résistance, j'ai choisi une 5W car pas de 3W chez les 2 fournisseurs contactés.
je vous tiendrais informés de la suite.
le 06/01/2016 à 13:58
La difference entre les 2 modèles de LNK 304 et 364 c'est la puissance qu'ils peuvent fournir.
Ils peuvent se mettre l'un à la place de l'autre (je l'ai d'ailleurs fait sur mon sèche linge pour me dépanner pendant quelques jours et ça a fonctionné).
Pour la résistance, c'est une résistance fusible donc attention, plus elle est grosse et plus elle mettra de temps à claquer et donc plus il y aura de chances d'avoir des dégâts ailleurs en cas de panne du LNK.....
le 07/01/2016 à 11:25
Merci JPAT
J'ai comparé les 2 datasheets, les 2 schémas de principe sont identiques.
les courbes caractéristiques aussi.
Les seules différences importantes que j'ai vues sont la puissance et le courant.
LNK 304 2 Watts, 170 ma (pointe 400 ma)
LNK 324 5.5 Watts, 250 ma (pointe 1 A)
Si je remplace le 304 par un 324 (dont je dispose) avec la résistance 47 ohms 5 watts, cela fera une alim un peu plus puissante (la résistance de 5 watts serait plus adaptée au 324 qu'au 304).
Qu'en penses tu ?
le 07/01/2016 à 12:20
Oui
Qui peut le plus peut le moins donc le LNK 324 fera l'affaire sans PB.
Pour la résistance ça fonctionnera sans Pb mis à part les risques précisés plus haut...
le 11/01/2016 à 10:31
J'ai reçu la résistance 47 ohms 5W.
Elle est vraiment très grosse . J'ai préféré en mettre une moins puissante que j'avais en stock(un peu plus grosse physiquement que celle d'origine, mais je pense que c'est la bonne puissance (pas d'indication de puissance dessus environ 15 mm de long et 4 mm de diamètre, couleur marron avec sertissage de chaque coté sur le corps de la résistance).
N'ayant pas encore reçu le LNK304, j'ai monté le LNK324 qui me restait de ma première réparation (j'en avais commandé 2).
Le tout remonté, la machine est repartie.
J'espère que c'est la fin de l'épopée, je crois qu'il n'y a plus d'autre LNK ....!
le 18/01/2016 à 10:28
bonjour phil
c est possible de vous envoye ma carte gestion moteur seche linge edc78550w
pour reparation ?
SI OUI COMBIEN VOUS DEMANDEZ SVP
