Sujet Panne frigo trop froid combi whirlpool arc6670 |
Posté par: Daté du : 26-11-2009 13:49 |
Bonjour, ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 26-11-2009 18:23 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: stoof31 Visiteur posté le : 26-11-2009 18:50 |
merci pour la reponse mais comment atteindre la carte electronique ? j ai enleve les vis des charnieres er le haut mais la facade est fixée au devant ? ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 26-11-2009 20:29 |
C'est un système de clips qui maintient le bandeau de l'appareil. ![]() |
| Réponse de: Stoof31 Visiteur posté le : 03-12-2009 15:09 |
j ai donc enfin réussi à enlever le bandeau et fait ma mesure au niveau de la CTN, apres quelques minutes d arret du frigo j ai une valeur de 5 kohms et fluctue pas mal pendant pendant la mesure en augmentant, est ce normal ? ![]() |
| Réponse de: sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 03-12-2009 17:45 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: olivertoy Visiteur posté le : 09-02-2010 17:44 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Stoof31 Visiteur posté le : 09-02-2010 18:38 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: nordibak Visiteur posté le : 14-02-2010 02:26 |
Bonsoir, j'ai le meme probleme avec mon Whirlpool je suis dégouté ca fais seulement 2 ans et demi que je l'ai acheté au prix de 700 euros la mauvaise affaire quoi! vous savez quoi c'est fini les grandes marques au prix qui vous gele sur place! le prochain sera un pas cher ils viennent quand meme tous de Roumanie ou je ne sais de quel autre pays.Enfin qui vivra verra on dis... ![]() |
| Réponse de: stef Visiteur posté le : 19-02-2010 19:41 |
j'ai le même problème avec un indesit de 3 ans et demi ![]() |
| Réponse de: olivertoy Visiteur posté le : 23-02-2010 09:01 |
Sur mon whirlpool, mon dépanneur a finalement pu trouver la sonde pour 30€, et il l'a remplacée, avec la M.O on a en eu pour 90 € au total. ![]() |
| Réponse de: geraldine64 Visiteur posté le : 18-04-2010 22:05 |
Bonsoir, ![]() |
| Réponse de: manu Visiteur posté le : 06-05-2010 20:16 |
bonjour, j'ai exactement le même problème avec mon refrigérateur. J'aimerais savoir où se trouve exactement cette sonde CTN afin de la remplacer. une photo ou un plan me serait très utile. ![]() |
| Réponse de: OliverToy Visiteur posté le : 07-05-2010 10:43 |
La mesure de la valeur de la CTN peut se faire directement sur le connecteur qui se trouve sur la carte principale derrière le bandeau de commande (voir photo en haut de ce post). ![]() |
| Réponse de: manu Visiteur posté le : 08-05-2010 20:11 |
Merci pour l'info je vais faire les mesures nécéssaires, par contre j'aimerais savoir où se situe cette sonde à l'arrière du frigo pour faire un trou propre au cas ou je dois la changer. ![]() |
| Réponse de: Visiteur 2 Visiteur posté le : 08-06-2010 11:30 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: bubule Visiteur posté le : 26-06-2010 12:01 |
jai le meme souci ou ce situe la sonde et le thermostat ![]() |
| Réponse de: Tang Visiteur posté le : 21-09-2010 21:26 |
bonjour, ![]() |
| Réponse de: OliverToy Visiteur posté le : 21-09-2010 21:31 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: tanguy Visiteur posté le : 22-09-2010 17:44 |
ok merci pour ta réponse ![]() |
| Réponse de: bubule2 Visiteur posté le : 22-09-2010 17:51 |
moi j ai un bandeau module neuf que j ai achete mais je ne m en servirai pas comme la panne viens de ma sonde ![]() |
| Réponse de: Pat Visiteur posté le : 21-11-2010 10:08 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: stoof31 Visiteur posté le : 21-11-2010 11:17 |
Bienvenue au club :-( ![]() |
| Réponse de: olivertoy Visiteur posté le : 22-11-2010 09:09 |
300 € c'est bien trop cher !! ![]() |
| Réponse de: geraldine64 Visiteur posté le : 22-11-2010 12:58 |
Pour ma part après quelques parties musclées avec mon réparateur (qui nous a fait un avoir sur le prix de la sonde)et wirlpool on nous a proposé un échange d'un appareil neuf garantie de 2 ans moyennant 293 €. ![]() |
| Réponse de: Pat Visiteur posté le : 22-11-2010 19:36 |
Merci, je vais voir ![]() |
| Réponse de: ced Visiteur posté le : 19-12-2010 15:42 |
bonjour olivertoy ![]() |
| Réponse de: pierdan56 Visiteur posté le : 03-01-2011 11:30 |
Bonjour. ![]() |
| Réponse de: OliverToy Visiteur posté le : 03-01-2011 18:16 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: pierdan56 Visiteur posté le : 05-01-2011 19:56 |
Merci à OliverToy pour ses renseignements. ![]() |
| Réponse de: OliverToy Visiteur posté le : 06-01-2011 21:44 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: pierdan56 Visiteur posté le : 10-01-2011 11:36 |
Bonjour et encore une fois merci à OliverToy. ![]() |
| Réponse de: OliverToy Visiteur posté le : 10-01-2011 11:44 |
Impeccable la note technique que vous mentionné est celle dont j'ai tiré les informations postées précédemment, voici un lien direct. ![]() |
| Réponse de: Tix Visiteur posté le : 10-01-2011 17:27 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: pierdan56 Visiteur posté le : 10-01-2011 17:43 |
Bonjour. ![]() |
| Réponse de: Tix Visiteur posté le : 10-01-2011 18:20 |
Salut à tous, ![]() |
| Réponse de: stef Visiteur posté le : 10-01-2011 19:14 |
salut a tous et désolé pour cette réponse trop tardive. ![]() |
| Réponse de: Tix Visiteur posté le : 17-01-2011 20:09 |
Bonsoir à tous. ![]() |
| Réponse de: OliverToy Visiteur posté le : 18-01-2011 09:08 |
Comme indiqué plus haut, pour moi çà a été radical: le frigo est reparti pour plusieurs années ! ![]() |
| Réponse de: pierdan56 Visiteur posté le : 19-02-2011 16:09 |
Bonjour à tous. ![]() |
| Réponse de: lachouette Visiteur posté le : 08-03-2011 09:00 |
bonjour à tous ![]() |
| Réponse de: Tix Visiteur posté le : 12-03-2011 17:27 |
Bonjour à tous, ![]() |
| Réponse de: bibou Visiteur posté le : 28-03-2011 19:33 |
bonjour Olivier toy bonjour a tous ![]() |
| Réponse de: pierdan56 Visiteur posté le : 02-04-2011 09:53 |
| Réponse de: Boubou95 Visiteur posté le : 09-08-2011 01:01 |
Bonjour a tous j ai exactement le même problème avec mon frigo qui n a que 3 ans il givre trop tout est congeler je ne sais pas quoi faire la réparation me coute 210 euro qu avez vous fais car mon mari n est pas bricoleur du tout dois je le changer ou pas ![]() |
| Réponse de: Boubou95 Visiteur posté le : 09-08-2011 04:16 |
| Réponse de: Ftrevi Visiteur posté le : 12-08-2011 09:00 |
Bonjour, j ai aussi un. Arc6670 mais moi c est le contraire. La temperature ne descend pas en dessous de 9/10 degré que je mette le thermostat a fond ou au mini. Me congelo fonctionne très bien (-20/21 degré). Il se declenche normalement avec des temps de pause. Doit on changer le thermostat ? Merci d' avance ![]() |
| Réponse de: fafa Visiteur posté le : 06-09-2011 11:49 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: OliverToy Visiteur posté le : 06-09-2011 12:14 |
Et 10 €uros moins cher sur le lien cité précédement: http://shop.euras.com/detailsseite2.php?pic=926856...![]() |
| Réponse de: Pilou Visiteur posté le : 01-11-2011 22:48 |
Même pb que tout le monde ici avec mon ARC6670. ![]() |
| Réponse de: julien2614 Visiteur posté le : 12-12-2011 17:30 |
bonjour j'ai un probleme sur arc 6670 et moi la sonde fonctionne bien alors je pense que ca vient de la carte ou bandeau électronique donc si quelqu'un en acheté un neuf par erreur (bubule2 par ex.) et qu'il souhaite le vendre je suis preneur car le neuf vaut pas loin de 100€ et il est hors de question que je dépense autant dans un frigo qui a 5 ans je laisse mon adresse mail pour les contacts: gonfrayjulien@hotmail.fr ![]() |
| Réponse de: Bezy Visiteur posté le : 08-01-2012 13:47 |
Bonjour bonjour, ![]() |
| Réponse de: Bezy Visiteur posté le : 08-01-2012 13:50 |
Alors pour tout le monde (en espérant que les liens soient actifs le plus longtps possible (perso j'ai les pdf): ![]() |
| Réponse de: Bezy Visiteur posté le : 08-01-2012 13:54 |
doc frigo : ![]() |
| Réponse de: Bezy Visiteur posté le : 08-01-2012 13:57 |
kit sonde : http://www.semboutique.com/index.php?page=shop.pro...![]() |
| Réponse de: Bezy Visiteur posté le : 08-01-2012 14:01 |
ou : http://www.adepem.com/?page=1.3&ID=098172&marque=A...![]() |
| Réponse de: Bezy Visiteur posté le : 08-01-2012 14:10 |
ou en pologne (beaucoup moins cher mais il n’y a-t-il pas problème de taxe ? ) ![]() |
| Réponse de: Pierre-Alain Visiteur posté le : 19-01-2012 09:41 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: moumouss44 Visiteur posté le : 16-03-2012 23:16 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: moumouss44 Visiteur posté le : 16-03-2012 23:19 |
mon adresse mail est ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3687678
Nombre de visiteurs quotidiens: 3722
Nombre de visiteurs connectés: 31
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
