créé le 21/03/2017 à 16:11
Nous avons un lave linge Panasonic na-16vg1, depuis 6 ans.
Nous rencontrons le problème suivant :
Un peu avant la fin d'un cycle, le message d'erreur U11 s'affiche.
Pour ce message d'erreur, la notice d'emploi indique :
Vérifier le tuyau d’évacuation, s’assurer que
● Ce n’est pas bouché
● Son embout n’est pas immergé dans l’eau
● Ce n’est pas éloigné de plus de 3 mètres (je ne comprends pas ce que cela veut dire)
● L’eau n’est pas gelée.
● Nettoyage du filtre de vidange
Nous avons bien sût nettoyer le filtre de vidange, qui ne semblait d'ailleurs pas sale.
Le tuyau d'évacuation n'a pas changé de place depuis des années. Il ne semble pas être bouché.
Auriez vous une idée de la cause possible du problème ?
Merci par avance pour toute réponse.
Patrick
le 21/03/2017 à 16:26
La machine est elle vide de son eau au moment du défaut ?
le 21/03/2017 à 16:37
Si on fait une vidange manuelle, on pet recommencer un cycle de lavage qui s'arrête au moment où devrait commencer la vidange
le 21/03/2017 à 17:07
vérifier que le mode rinçage-essorage est bien sélectionné et non le mode rinçage seulement
le 21/03/2017 à 18:09
le 22/03/2017 à 10:45
Comment puis je contrôler la pompe de vidange ?
le 22/03/2017 à 11:59
le 22/03/2017 à 14:05
Panasonic, est une bonne marque sinon.
Pas comme ces cochonneries du groupe indechit.
le 01/04/2017 à 18:41
J'ai fini par trouver un petit morceau de plastique (sans doute tombé d'une poche de pantalon) qui était venu se loger dans l'hélice de la pompe de vidange.
Je l'ai retiré et le lave linge fonctionne à nouveau !
Merci encore à tous pour vos contributions.
Patrick
