des pros
defaut congel coffre liebherr , temperature -30°c
créé le 16/06/2009 à 10:51
ref 3763 index 22. le congel descend a -30° , j'ai change la sonde de temperature qui avait une valeur differente que la neuve et c'est toujours la meme chose . j'ai controle la carte et a premiere vue pas de soudure ni de composant defectueux .quelle pourrait etre la panne ? merci .
le 16/06/2009 à 11:40
Contrôlez la tension au bornes de la sonde (Tension continue).
Le relais de commande moteur peut être bloqué.
La carte peut également être HS.
le 06/10/2009 à 18:15
Ta sonde avait une valeur differente de la neuve, c'est normal etant donné qu'elle etait a -30°. Sa valeur est modifié suivant la temperature. J'ai déja eu souvent le cas et c'etait le module.
