créé le 13/06/2008 à 16:16
Je possède depuis deux ans un climatiseur de cave à vin de contenance 150 bouteilles. Il possede deux zone de températeure dont la consigne est réglable. Récemment suite à un pb de température qui ne se réglait pas sur la partie haute j'ai demandé a un ami de voir ce qu'il pouvait faire. Apres avoir installer une prise pour faire la recharge en fluide et tester l'étanchéite de l'installation à 10B (RAS), il a effectué la recharge en R134a. Problème : le compresseur chauffe mais il n'y a pas de refrigération. L'alimentation electrique ne semble pas en cause (prise des resistances aux trois enroulements ok). Comment s'assurer du bon fonctionnement du compresseur?.Froid
fonctionnement d'un climatiseur de cave à vins
le 13/06/2008 à 19:58
Bonsoir, sachant que le compresseur est chaud, celui-ci fonctionne. Le problème n'est donc pas dû au compresseur mais à un problème de circuit, car comme vous l'indiquez il n'y a pas de création de froid. Donc le thermostat étant fermé, le compresseur tournera sans cesse sauf quand celui-ci klixonnera (ouverture du thermostat de sécurité sur compresseur.) Vu que ce n'est pas le compresseur, une étude approfondie s'impose avec une ouverture du circuit et une recharge de fluide par un professionnel. Cordialement.
