Froid ventile mais glace dans le bas du congelateur
créé le 25/05/2008 à 23:19
bonjour, j'ai un combiné daewoo à froid ventilé. le problème est que de la glace s'accumule dans le bas du congélateur. est ce un problème de condensation ? ou autre ? le termostat est toujours entre medium et maximum pourtant...
merci de votre réponse. cdlt
le 26/05/2008 à 09:54
Deux causes possibles:
-De l'air rentre dans votre congélateur et l'humidité se condense puis givre.
-L'évacuation des eaux de dégivrage est gênée, et déborde de sa conalisation, coule et vient se geler.
A vérifier
le 17/06/2008 à 16:41
merci beaucoup pour ces infos. comment puis acceder aux canalisations (par l'arriere, par l'intérieur ?) ou alors comment les deboucher ?
cdlt
le 02/08/2008 à 08:31
Si vous avez trouvé une reponse je suis preneur car j'ai le même problème que vous.
