créé le 19/06/2010 à 13:29
bonjour mon réfrigérateur ventile seulement quand on met le thermostat au maxi et il fait du givre au fond.peut on me dire ce qu'il lui arrive car il a meme pas 3 ans.merciFroid
réfrigérateur monoporte ariston blanc sd1711v
le 19/06/2010 à 18:23
Bonjour,Le ventilateur se met en marche si le froid est suffisant, ce qui ne semble pas être le cas sur votre appareil. Cela laisse penser à un défaut de fabrication de froid avec une fuite de gaz insuffisante, ou un moteur hs. Le fait qu'un givre excessive se produise est également un facteur de marche prolongée du compresseur qui tente de compenser le défaut de fonctionnement.
