panne four électrique rosières FE4143
créé le 08/03/2012 à 09:15
Bonjour, mon four ne chauffe plus correctement, il n'atteint pas la température désirée, les résistances fonctionnent, la régulation aussi, le voyant s'éteint lorsque la température commandée est (en théorie) atteinte, mais la température réelle n'est pas la bonne (testée avec un thermomètre). Je suppose que c'est le capteur qui est mort, pensez vous que ce soit effectivement cela et comment le change t on sur ce four, je n'ai aucun plan du four.
le 10/03/2012 à 08:16
La sonde est située au fond du four.
le 10/03/2012 à 14:14
merci, je l'ai changée, ça fonctionne
le 02/07/2012 à 17:27
Mon Four "Rosieres RFP 358IN" Affiche aprés avoir atteint sa temperature (P et des chiffres) la porte se verouille, les resistances se coupent il faut attendre le devérouillage et remettre en marche.
le phenomène se reproduit. Que faire? merci
le 27/02/2013 à 10:14
mon four 358 IN de 2007 ne prend plus en compte la touche A en validation, et donc tourne dans le vide sans chauffer. Avez vous une idée d'ou vient cette panne subite ? Merci
