Four Electrolux AOB47400
créé le 15/12/2011 à 21:49
Bonjour , j'ai un four encastrable Electrolux Arthur Martin AOB47400 : Dés la mise sous tension , la résistance supérieure chauffe sans même avoir appuyé sur Marche ?
Si quelqu'un peut me dire d'où vient le problème !!! D'avance Merci .
le 15/12/2011 à 22:07
Cela ressemble à un relais de commande sur la carte électronique qui resterait collé.
Voyez sur celle-ci en premier lieu.
le 15/12/2011 à 22:17
C'est ce que je pensais , j'ai dessoudé le relais sur circuit de puissance et vérifié , mais OK . Le relais doit être alimenté directement à la MST , mais par quoi ?
Merci de votre réponse rapide ...
le 16/12/2011 à 11:03
Par la carte électronique.
le 16/12/2011 à 11:11
Sur la carte electronique face arrière , le relais dont le contact va sur la résistance ...
(contacts doubles 2 X 6 Amp) .Il est Ok .
