créé le 27/01/2010 à 22:16
je possede un four encastrable pyrolise brandt ref:FP262WF11.L'affichage de l'horloge à tendance à disparaitre et maintenant quand on l'allume il s'arrete dans les 3 secondes et l'affichage de l'horloge se met sur zéro et clignote.Merci pour votre aideCuisson
panne four brandt FP262
le 28/01/2010 à 11:24
Bonjour,L'horloge est en cause sur votre appareil, ce problème à déjà été traité dans le forum sur un appareil similaire.
le 28/01/2010 à 18:05
merci pour votre reponse ,je la commande des aujourd'huile 21/01/2012 à 17:25
le ventilateur de mon four Brandt FP262 ne fonctionne plus et la lumière ne s'éteint plus quand le four est éteintMerci de bien vouloir m'apporter une solution
le 11/02/2012 à 19:41
Bonjour,Mon four Brandt FP 262 a la lumière qui ne s'éteint plus.
Avez vous une solution?
le 06/11/2013 à 14:48
bonjour,j'ai un four brandt FP 262, et j'ai un problème avec la minuterie qui affiche l'heure (pas exacte d’ailleurs à cause de coupure de courant)mais le principale problème c'est que les fonctions de réglage par boutons pressions, ne fonctionnent plus et je voulais savoir si il existe en pièce détachée et quel prix, merci de votre réponse.
le 03/08/2014 à 10:08
bonjourle 28/02/2021 à 08:50
Mon four Brandt FP 262 a la lumière qui ne s'éteint plus.le 02/01/2022 à 12:46
nous avons un four Brandt FP262 dont la lumière reste en permanence allumée et il semblerait que le ventilateur ne tourne plus . Merci si quelqu'un à une solution à nous communiquer.
