Panne F4 lave vaisselle fagor ljf023
créé le 02/08/2013 à 12:38
J'ai écumé les résolutions de pbm pour mon lave vaisselle. J'ai nettoyé le boitier transparent. quand je mets un liquide le boitier ne se remplit pas. Je ne sais pas où s'échape le liquide. Quand je le met en marche l'eau arrive, la pompe se lève de l'eau sort du boitier et BIPBIPBIPBIP F4. Que faire?
le 02/08/2013 à 19:45
Vous parlez de la boîte à produits ?
le 04/08/2013 à 18:40
Bonjour, non je parle du boitier transparent qui se trouve sur le côté droit du lave vaisselle. Où il y a la pompe qui monte. Boitier transparent avec pompe rouge relié à des connecteurs.Quand je mets en marche le lave vaisselle l'eau monte dans le boitier la pompe monte et de l'eau sort de ce même boitier comme si trop d'eau montait ensuite la sécurité se met en route ( F4 )
le 05/08/2013 à 19:05
Voyez la rubrique consacrée au lave-vaisselle dans le site, afin de bien assimiler le fonctionnement et les termes à employer...
le 06/08/2013 à 12:11
la phase 1 et la phase 2 se déroulent correctement. Puis lors de la phase 2 la boite où se trouve le floteur (le floteur monte correctement) se remplit et déborde. Cela engendre l'erreure F4.
le 06/08/2013 à 16:59
Le contact de flotteur est alors peut-être en cause...A tester à l'ohmètre.
