panne lave vaisselle Fagor
créé le 25/06/2013 à 21:22
Bonjour mon lave vaisselle fagor 906111638 LFF-013 malgres avoir changer par un reparateur un thermostat klixon dans un premier temps puis une carte electronique dans un deuxieme temps ne marche toujours pas il demare et au bout d'un moment les clignotant marche et fin clignote en fesant 9 bib bib
si vous avez une solution merci d'avance
le 26/06/2013 à 12:32
Pour ma part je dirais que cela correspond à l'aspersion alternée,
c'est un micro moteur placé a coté du system de chauffe qui permet d'envoyé l'eau par alternance soit dans le bras du haut ou du bas !!
Tiens moi au Ju
le 26/06/2013 à 14:57
merci pour cette réponse rapide je vais me pancher sur le probleme grace a tes indications
