PANNE LAVANTE SECHANTE ELECTROLUX 1427
créé le 20/05/2013 à 12:35
Bonjour j'ai changé la carte de puissance et de commande sur un lave line séchant électrolux 1427.L'appareil s'allume maintenant mais ne démarre pas. Lors du basculement de l'inter il y a plusieurs claquement au niveau du système de verrouillage du hublot, l'eau n'arrive pas?
J'ai contrôlé les électrovannes elles semblent correct . Si vous avez une idée d'avance merci.
le 20/05/2013 à 19:54
Vérifiez au départ que le courant est présent
aux bornes de l'électrovanne(avec un multimètre ou un tournevis testeur)
Si le vérouillage de porte est défectueux,elle ne démarre pas:ci-dessus allez dans "pieces detachees" et cherchez "verrou porte"
le 25/05/2013 à 20:20
Après avoir changé le système de verrouillage de la porte, le lave linge ne démarre pas.IL y a toujours ce double clic clac du verrou lors de la mise sous tension.Les électrovannes ne sont pas alimentées.
