lave linge brandt wkk1217f
créé le 06/05/2013 à 13:40
bonjour,mon lave linge brandt commence son cycle de lavage en prennant bien l'eau, puis soudainement au bout de 30 seconde le moteur démarre en essorage très bref puis la machine se met à l'arret !
j'ai changé le moteur et c'est les mêmes symptomes..
quelqu'un peu t'il m'aider ?
la machine a 5 ans et le circuit électronique de la carte est flambant neuf !
le 07/05/2013 à 11:04
L'est souvent dû à un problème de contrôle de rotation moteur. Voyez le tachymétrie, puis sa filerie jusqu'a la carte.
CDt
le 07/05/2013 à 12:19
Bonjour et merci, mais j'ai essayé avec un autre moteur + tachymètre , il reste à voir les fils jusqu'à la carte....
le 07/05/2013 à 12:49
Il s'agit du moteur préconisé par le constructeur ?
le 07/05/2013 à 13:53
le moteur qui part en essorage puis s'arrete ,est celui d'origine, le 2 eme moteur que j'ai essayé, est un moteur de même type mais d'une autre marque, ce sont 2 moteurs ty pe universel, et le symptome est identique, c'est pourquoi, j'élimine une panne moteur,charbon, ou tachy..
le moteur d'origine est flambant.
il faudrai que je teste avec une autre carte fagor ou brandt.
le 07/05/2013 à 15:56
Il n'est pas sûr que le signal tachymétrique soit celui attendu par le module.
Vérifiez tout de même la tachymétrie et son aimant sur la moteur d'origine.
le 07/05/2013 à 18:27
Il a l'air neuf l'aimant, comment le tester?
Et s'il est ok je regarde quoi?
le 08/05/2013 à 12:28
Voyez si est bien posé de manière symétrique sur son axe, et s'il ne serait félé...
le 08/05/2013 à 20:39
Bsr tout est parfait au niveau du tachymètre , et toutes façons , avec l'autre moteur c'est la même chose .
Donc il y a bien autre chose mais quoi?
Avez vous une autre idée?
