Comment tester une sonde de T° Bosch SMS69t16
créé le 08/04/2013 à 10:52
Bonjour à toius et merci pour votre aide.
mon LV chauffe une fois sur 4 et maintenant ne chauffe plus du tout et pas de sechage . cela peut venir de la sonde de T°.
Comment la tester ?
merci pour votre réponse .
ps je sais qu'elle est dans le LV au niveau du filtre par contre je sais pas comment la demonter car le dessous du LV n'est pas accessible .
le 08/04/2013 à 14:17
Vérifier la résistance, et ses thermostats (Type Klixon) en série avec elle. Un système de détection de projection de l'eau dans les moulinets (Pressostat haute pression ou détecteur de présence d'eau), peut interdire la chauffe s'il est défectueux. La commande du chauffage peut également être fragilisé (Relais sur carte électronique)
Voir ci-dessus"tutoriels"/"lave-vaisselle"
Ci-dessus allez dans "pièces détachées"puis"thermostats et sondes"(tableau à gauche en rouge)
