Probleme de changement de cycle sur Whirlpool AWA 5128
créé le 18/03/2013 à 11:43
Bonjour.
Mon lave linge Whirlpool awa 5128 ne change plus de cycle tout seul.
Je lance par exemple un programme synthetique.
Tout se deroule normalement jusqu'a ce que le cycle doive changer (passer de coton à synthetique par exemple). Là, tout s'arrete. Je dois passer au cycle suivant manuellement en tournant tres legerement le bouton du programmateur .
Et cela à la fin de chaque cycle (qui fonctionnent tous tres bien mais à enclencher manuellement).
Programmateur HS?
Merci d avance pour vos réponses
le 18/03/2013 à 14:22
Bonjour, effectivement il y a de grande chance que ce soit le programmateur. Fais t'il un bruit spécial quand vous le tourné ?
le 18/03/2013 à 14:34
avant j entendais clairement les "tictictic" du programmateur tourner entre chaque programme, maintenant quasiment plus rien
le 18/03/2013 à 14:39
D'accord, dans ce cas ça provient effectivement du programmateur, il fonctionne mais le fameux " tic tic tic " correspondait au minuteur qui fait avancer le bouton du programmateur, et il ne doit plus fonctionnait. Peut être qu'il ne faut changer que le bouton, en tout cas je l'espère pour vous !
