démontage socle lave vaisselle Bosch
créé le 13/03/2013 à 17:13
Après avoir consulté le tutoriel du lave vaisselle Bosch SGS55E12EU74, et désirant démonter le socle pour remplacer la pompe de cyclage, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer ou se trouvent les vis qui le maintiennent au montant de la cuve.
D'avance, merci
Sincères salutations
le 13/03/2013 à 17:30
il faut le coucher sur l'arriere et enlever la tole de fond qui est clipser
le 13/03/2013 à 21:34
Bonsoir, sur ce modèle il n'y a pas de tole sous le fond . Moi je commence par mettre le lave vaiselle à l'envers , ensuite tu démonte la plinthe avant et tu verras 2 vis torx a l'avant et 2 autres a l'arrière . décroche ensuite les ressorts de rappel de la porte , soulève légèrement le fond et déboite les raccordements électriques et le système de sécurite anti fuite avec le flotteur . Tu peut maintenant soulever le socle .si tu as des problèmes pour le montage tu fait signe , bon courage
