panne lave-vaisselle
créé le 11/02/2013 à 16:26
lave vaisselle CANDY CD225FR lorsque je mets en marche (clignotement du voyant) puis selection du lavage souhaité,le lave vaisselle se met en marche, arrivée d'eau puis au bout de quelques minutes se bloque avec bruit de moteur qui tourne à vide.
J'arrête, le bas de cuve est rempli d'eau.Je referme et mets bouton sur "reset", la pompe se met en marche et évacue l'eau.
D'ou peut provenir cette panne?
le 11/02/2013 à 17:26
En haut de cette page,allez dans:DOC.TECHNIQUE/APPREHENDER.../L.VAISSELLE
Voyez à quelle phase du programme se produit le défaut
le 12/02/2013 à 11:07
le défaut se situe entre les phases 3 et4 puisque l'eau s'est arrêtée de remplir la cuve, au bon niveau et la suite ne s'enclenche pas, quelque soit le programme de lavage choisi.
le 14/02/2013 à 10:34
Hello, quelqu'un peut me venir en aide pour m'indiquer quelle pièce est défaillante sur mon lave vaisselle CANDY CD225FR qui bloque son cycle de lavage entre la phase 3 et 4 après remplissage normal de la cuve avec persistance d'un bruit de moteur bloqué.
le retour à l'arrêt et remise en marche en mode reset vidange la cuve.
Une idée?? Merci
le 16/02/2013 à 12:00
Vous l'avez dit, bruit de moteur bloqué...
le 17/02/2013 à 13:31
Votre 1er message:moteur" tourne à vide"
Votre dernier message;moteur"bloqué"(donc ne tourne pas?) Précisez car ce n'est pas la même chose
le 19/02/2013 à 11:58
Excusez mes explications de néophyte, en fait à la fin de la phase 3, il y a interruption du processus avec un bruit persistant qui ressemble au bruit d'un moteur bloqué.
Qu'est-ce?
le 19/02/2013 à 18:42
C'est probablement le moteur de la pompe de cyclage qui est en cause (Pièce N°400 0) sur l'éclaté suivant :tapez 3W suivi de:
pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ADG8983.1.WH%20ADG89831WH%20854298329789.pdf
le 19/02/2013 à 18:52
C'est probablement le moteur de la pompe de cyclage qui est en cause (Pièce N°400 0) sur l'éclaté visible avec le lien qui suit
