thomson XL 1001
créé le 24/01/2013 à 20:20
Bonsoir,mon LL thomson XL 1001 ne veut plus rien savoir,lorsque je le met sous tension le voyant rouge et fixe(normal)et lorsque je veux le mettre en route le voyant lavage clignote,pareil sur rinçage et essorage,pas de remplissage,pas de bruit,juste les voyants qui clignotent.....
Auriez vous une idée sur ce symptôme
Merçi
le 24/01/2013 à 20:27
est ce que la porte se bloque
regardez les charbons du moteur en premier
michel
le 24/01/2013 à 20:37
Bonsoir michel la porte ne se verrouille pas car j'ai shunté la securite depuis 2 ans.Pour les charbons je regarderais demain car le lave linge est au garage.J'ai oublié de dire que ce problème est apparu suite au gel(j'ai oublié de débrancher le tuyau d'eau)
Cdlt
le 26/01/2013 à 19:08
bonsoir,charbon ok,j'ai regardé la sécurité de porte tous va bien ,les contacts se font,j'entends un relais sur la platine de puissance lorsque je ferme la porte,mais le clignotement continu
le 27/01/2013 à 23:12
Électrovanne testé,ok,sécurité de porte démonté et testée ok,charbons 1 cm,je ne trouve pas les fils du tachy,cet après midi le clignotement à cessé donc j'ai remonté la machine en contrôlant à chaque étape que cela fonctionné puis avant de la mettre en route j'ai passé un coup de soufflette dans le moteur(j'avais laissé le côté gauche ouvert)et la, rebelote,voyant qui clignote.Une idée?
le 28/01/2013 à 09:20
controlez le contact des charbons
michel
le 28/01/2013 à 23:23
Bonsoir,comment puis je contrôler le contact
le 29/01/2013 à 10:31
sur le laiton des porte-charbons
entre les deux,à l'ohmmètre vous devez avoir 0ohms,jusqu'à 2ohms
michel
le 01/02/2013 à 10:12
bonjour moi j ai un souci ma machine ne veut plus essorer avez vous une idee j ai purge et vidanger mais rien n y fait
le 03/02/2013 à 09:55
bonjour moi aussi ma machine ne veut plus essorer.C'est une thomson XL 1001.je ne sais pas quoi faire.pouvez-vous m'aider s'il vous plait
le 03/02/2013 à 11:20
le lavage se fait il bien
la vidange fonctionne t'elle bien
michel
le 03/02/2013 à 17:01
le lavage se fait bien par contre elle ne vidange plus.elle se bloque
le 03/02/2013 à 17:59
regardez le filtre et l'hélice de la pompe en premier
michel
le 04/02/2013 à 18:04
bonsoir
merci michel
un lacet était enroulé autour de l'hélice de la pompe.cdlt
