Lave vaiselle C445
créé le 22/01/2013 à 13:46
mon lave vaisselle Laden C445 démarre et le remplissage se fait par a coup (1 seconde de marche , 1seconde de repos etc).
Une fois le remplissage fini (cela peu durer 1/2 h voir plus) le cycle de lavage avec recyclage de l'eau se fait normalement.
Pour la vidange, rebelote, vidage par intermittence.
En tout un cycle peut durer le double de temps.
Merci de votre aide..
le 22/01/2013 à 13:58
En haut de cette page,allez dans PIECES DETACHEES/ELECTOVANNE puis POMPE VIDANGE
le 22/01/2013 à 14:43
Il faudrait contrôler si l'électrovanne et la pompe de vidange sont alimentées par accoups ou de manière permanente.
le 22/01/2013 à 15:14
J'ai refais tourner le Lv , il s'est mis a fuir , je ne voie pas d’où cela proviens.. C'est arrivé pendant le cycle de vidange il me semble, avec comme d'habitude des a coup de 1 seconde a 1 seconde..
le 22/01/2013 à 16:28
Bon, j'ai démonté et nettoyé la pompe a vidange. Maintenant au démarrage d'un programme la vidange se met en marche et ne s’arrête pas. Le programme ne démarre donc pas... Avez vous une idée?? Merci.
le 23/01/2013 à 22:08
Une fuite a dû enclencher le système de détection situé sur le socle de la machine.
