PROBLEME DE FIN DE LAVAGE SUR LAVE VAISSELLE
créé le 23/12/2012 à 10:38
Mon lave vaisselle BRANDT agé de 10 ans SE BLOQUE après une heure trente de lavage;il se rempli d'eau par à coup mais ne vidange plus; je suis obligé de mettre le sélecteur en position prélavage et revenir sur la position de lavage pour que la pompe redémarre
A la fin du cycle il apparait que le lavage n'a pas été complet ni séchage effectué
Pouvez vous me donner l'origine de la panne
le 23/12/2012 à 12:16
peut etre la resistance ou thermostat , verifiez les cosses et filerie dans la porte , cordialement, Pascal
le 23/12/2012 à 17:45
Votre pompe de vidange se bloque peut-être par intermittence. Il faut voir au moment du défaut si la pompe est alimentée ou pas.
le 23/12/2012 à 22:19
Mon lave vaisselle HAIER A 5 MOIS ET SE BLOQUE après une heure trente de lavage;il se rempli d'eau par à coup mais ne vidange plus; je suis obligé de mettre le sélecteur en position prélavage et revenir sur la position de lavage pour que la pompe redémarre
le 24/12/2012 à 12:51
bonjours à tous les bricoleurs ça fait 2jours que mon lave vaisselle bosch S9GT1B ne produit plus d'eau chaude ni connaissant rien estce que c'est reparable je precise qu'il a 10 ans environ cordialement a tous moesan123
le 25/12/2012 à 11:01
Merci de bien vouloir créer votre propre sujet.
