Panne sèche linge Faure FTA103
créé le 14/02/2012 à 10:53
Le sèche-linge ne chauffe que modérement; nous avons testé les résistances qui fonctionnent. Elles rougissent puis s'éteignent très rapidement. la température atteinte est tiède et ne permet pas le séchage du linge quelquesoit le temps choisi.
De quelle panne peut-il s'agir ?
le 14/02/2012 à 19:18
Il faut dans un premier temps vous assurer que le circuit de ventilation d'air chaud ne soit bouché ou gèné.
le 14/02/2012 à 19:45
Oui, il l'était en effet mais même après débouchage on a le même résultat... Y-a-t-il un programmateur des résistances ou une sécurité?
Merci pour votre réponse.
le 14/02/2012 à 21:16
Il faudrait déterminer si l'alimentation de la résistance est coupée par un thermostat par exemple.
L'appareil doit être testé fermé, afin que la résistance soit bien ventilée.
