Voyant rinçage/essorage clignote lave linge miele W110
créé le 29/01/2012 à 12:30
Je possède un lave linge miele W110 depuis 98. Depuis quelques semaines, le voyant rinçage/essorage clignote dès la mise sous tension de la machine. Le linge semble essoré, mais après avoir consulté quelques discussions sur le forum, j'ai démonté et nettoyé la pompe et le filtre d'arrivée d'eau, puis la carte de puissance sur laquelle j'ai trouvé 4 relais, 3 alignés assez proches et 1 plus loin, les 3 sont ouverts et le tout seul fermé. Est ce normal ? Serait ce l'origine de ma panne ? Merci d'avance pour vos conseils
le 29/01/2012 à 18:55
Combien de clignotements sur cet appareil ?
le 29/01/2012 à 20:32
Je viens de le chronométrer sur 5 secondes, 20 clignotements, soit 4 par seconde.
J'espère que vous pourrez en tirer quelque chose. Merci encore
le 31/01/2012 à 21:08
Problème de rotation moteur.
Vérifiez l'état des charbons moteur, et la tachymétrie en premier lieu.
le 01/02/2012 à 19:29
Pourriez vous préciser la longueur mini pour les charbons et ou est situé le module de contrôle de la tachy ?
Merci pour vos précisions
le 01/02/2012 à 21:34
Voyez ce lien pour les tests.
le 02/02/2012 à 21:02
OK, je vérifie ce weekend et vous tiens au courant du résultat.
Merci de votre patience
le 04/02/2012 à 11:03
J'ai un signal aux bornes de la tachy quand je fais tourner le moteur. J'ai une continuité entre les charbons, mais sans dépose du moteur, difficile d'apprécier leur état.
J'envisage de les remplacer tout de même.
De quel côté vaut-il mieux basculer la machine pour déposer son moteur ? Je l'ai basculé de 60° vers l'arrière ce matin, mais je ne vois que 2 fixations dont celle du tendeur de courroie et une autre à l'opposé près de l'autre amortisseur.
Merci encore
le 11/02/2012 à 11:11
Les charbons ont été remplacés, quoi qu'inutile vu l'état des anciens. J'ai revérifié la tachy et c'est OK, mais le défaut est toujours présent (le voyant rinçage/essorage continue à clignoter dès la mise sous tension de la machine) !
Que faut-il vérifier à présent ?
Merci encore pour vos conseils
le 11/02/2012 à 16:20
Le moteur est il alimenté, en essorage simple par exemple ?
le 11/02/2012 à 20:15
Le moteur est alimenté, on utilise le lave linge malgré le défaut pour faire nos lessives, mais je préfère agir de manière préventive pour régler ce souci avant qu'il n'occasionne une véritable panne !
Merci d'avance pour vos conseils.
le 07/03/2012 à 20:10
Plus de nouvelles de personne ?
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci pour votre aide
