Sèche linge Siemens E46-16 en "sécurité"
créé le 06/09/2011 à 17:09
Mon sèche linge a reçu un coup près du bouton de programmes... (est-ce lié?).
A l'intérieur je ne vois rien d'abîmer et le coup n'a pas endommager les parties intérieures...? Lorsque je mets un programme et l'enclenche, tous les voyants clignotent, bip bip et forcément pas de mise en fonction, rien...
le 06/09/2011 à 19:03
BONJOUR la référence du sl s v p elle se trouve dans la porte ,je pense que le problème est lié cdt mimi54
le 07/09/2011 à 07:38
Merci, voilà, la référence qui est bien sous l'ouverture de la porte est:
E-Nr.WT46E161FG/15FD 8505 202059
le 07/09/2011 à 08:41
Retirez le couvercle et voyez au niveau de la carte électronique et du bouton rotatif.
le 07/09/2011 à 16:31
Bonjour, j'i démonté complètement la carte électronique et tout y semble normal, quant au bouton rotatif, tout semble(?) correct? Il n'a pas reçu directement le coup, le coup a été donné à côté et le coup n'a pas pu toucher un organe interne??? Y-a-t-il un reset qui existe comme sur certains appareils? Suite au coup donné, une fiche aurait-elle pu se déconnecter? (en tout cas je n'ai rien vu?) je reste perplexe...
Merci pour votre aide
le 07/09/2011 à 16:51
bonjour avez vous vérifié les connections si oui appuyez longuement sur départ puis débranchez5 mn l'appareil Cdt mimi54
le 07/09/2011 à 18:50
Ai tout essayé, mais c'est toujours pareil!
Par contre, j'ai remarqué que des petits "mousses" noirs sont, étaient, posés sur le circuit imprimé et certains sont peut-être tombés? J'avais oublié de remettre le mousse sur la tige de contact de la commande... Marchait plus, ai remonté et refonctionne????
Voilà pourquoi je pense que ces petits "mousses" sont importants, mais si tombés??? si perdus??? Où allaient-ils???
Merci de votre avis!
le 07/09/2011 à 23:01
L'appareil est à déclenchement tactile ?
le 08/09/2011 à 17:06
Le programmateur est rotatif et mécanique, mais l'interrupteur de commande et celui de sélection linge délicat est effectivement tactile (je pense qu'on peut dire ça, pas de commutateur mécanique)
le 22/01/2013 à 14:39
Mon Sèche - Linge Siemens e46-16 est en panne plus rien ne sallume quelqu'un pourrait-il m'aider a resoudre se problème et le commutateur est mecanique et rien d'électonique .
