Blocage lave-vaiselle SAUTER SHV
créé le 28/08/2011 à 11:40
Depuis quelques mois de temps en temps notre lave-vaisselle se bloque c'est à dire que 2 diodes sont allumées mais on ne peut pas changer le programme, les touches de changement de programme sont inactives ainsi que la touche de lancement.
La solution que j'avais trouvé jusqu'à présent pour le débloquer était de vider l'eau au fond du lave-vaisselle, sous la grille, à l'aide d'une éponge.
MAIS depuis deux jours cette manip ne fait rien et il reste bloqué.
le 28/08/2011 à 12:26
Et quel est le comportement de l'appareil maintenant, il ne démarre plus ?
le 28/08/2011 à 12:39
Il est allumé avec 2 diodes allumées mais on ne peut pas changer de programme et surtout on ne peut pas le démarrer, comme si les touches ne fonctionnaient plus.
le 28/08/2011 à 13:33
Tentez de le debrancher quelques minutes et voyez le résultat.
Un appui prolonge sur départ peut aussi annuler le défaut.
le 28/08/2011 à 14:05
Nous avons déjà tenter de débrancher, d'effectuer un appui prolongé sur départ mais en vain.
Est-ce que cela pourrait venir du petit flotteur situé au fond de la cuve sous les grilles ?
le 29/08/2011 à 22:13
Cela induirait un problème de contrôle de niveau d'eau, vous pourriez tout de même annulé un cycle pour en recommencer un autre.
Il semblerait plutôt que l'électronique soit en cause.
