Erreur/panne lavante-séchante Indesit WIDL 146
créé le 29/12/2010 à 12:49
En allumant ma machine lavante-sèchante Indesit WIDL 146, j'ai constaté que la plupart des voyants (1,2,4,8,16 et cadenas) clignotaient vites, bloquant l'utilisation de ma machine.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur l'erreur signalée ? La façon éventuelle de résoudre le problème, voir le coût de ce type de réparation par un spécialiste ?
Merci de votre aide.
Benjamin
le 29/12/2010 à 14:50
Quels voyants exactement ?
le 29/12/2010 à 15:27
Et bien, les 4 voyants des touches fonction, le voyant séchage du bas(9h), et le voyant allumage/hublot (cf doc1) ...
le 29/12/2010 à 16:31
Ce qui vous donne quel code panne d'après la doc technique.
le 01/01/2011 à 04:07
commencer par debrancher l'appareil et attendre 5 a 10mn, le rebrancher, si tout les diodes clignotent en "accelere" redebrancher l'appareil, enlever la tole a l'arriere, deviser la vis qui retient le module et sortir le module et verifier si les connectiques qui sont branchees sur le module ne sont pas bruler, si c'est le cas, enlever le faston brulé et souder les fils correspondant directement sur le module (travail de précision) si c'est toujours le même résultat, module est defectueux, si le module a degager soit y a eu fuite suite surdosage de produit ou probleme de branchement (multiprise proscrit) et voir si y a bien une terre à la prise et non sur les multiprise) cordialement
le 04/01/2011 à 12:57
Merci pour ces explications, je vais essayer de vérifier ces différents éléments, dans la limite de mes capacités !
