modification volume d'eau
créé le 19/06/2008 à 09:25
bonjour,je voudrais augmenter le volume d'eau en lavage et en rinçage ( suis branché sur eau de récupération ) ! modele Arthur martin electrolux AWF120 ,
il y un pressostat mecanique et un analogique , j'ai essayer de modifier le reglage sur le mecanique mais rien n'y fait , toujours le meme volume , si je debranche l'analogique, le remplissage ne demarre pas , pourriez vous m'indiquer une combine pour shunter la fonction du pressostat analogique afin d'effectuer mes reglages par le mecanique ou bien une autre solution !
merci d'avance a tous pour vos solutions
cordialement , a +
le 19/06/2008 à 11:35
C'est le pressostat analogique qui gère le niveau d'eau sur votre appareil. Le pressostat mécanique sert juste à s'assurer que le niveau est bien atteint pour alimenter le chauffage.
Donc impossible de se passer du pressostat analogique.
