Ariston aqualtis AQXXF 121 FR en Panne
créé le 14/09/2010 à 14:38
Bonjour, Cette machine ne fonctionne plus sur certain programme (blanc, couleur,délicat, résistant...), alors que sur les autres cela fonctionne, mais pas de possibilité de réglé la T° et l'essorage limité à 600t/mn.
un technicien (???) de CORA est venu diagnostiqué le panneau de commande,(coût près de 200 euro avec le déplacement) ceci étant fait, mais, problème identique. Que faire avec cette machine? elle à seulement 3 ans....
le 14/09/2010 à 16:03
la gestion des programmes est effectuée par la carte de puissance dans cet appareil, c'est donc vers elle que le diagnostic doit se porter.
Adressez vous à votre SAV car votre appareil n'est pas réparé malgré une facturation.
le 14/09/2010 à 18:45
Merci de votre réponse.J'ai contacté le SAV de CORA, il me prendrons ma machine pour effectuer un devis. Si c'est la carte de puissance, il y en a au moins pour 300 euro de matos plus la main d'oeuvre, vaut elle le coup cette machine point de vu fiabilité ou vaut-il mieux en achetez une autre, qu'en pensez vous.
le 14/09/2010 à 18:56
La carte d'affichage n'étant pas en cause, elle n'aurait pas dû être facturée. Entendez-vous avec votre SAV pour un avoir sur ce point.
le 07/11/2010 à 21:42
Bonjour,problème résolu. Un technicien confirmé de cora à enfin trouvé l'origine du problème. Il s'agissait de la déprogrammation de la carte de puissance. une fois reprogrammé, tout fonctionne
Coût, 39.90 euro ......?
Il ne ma pas repris la carte d'affichage, qui est neuve, emballé. Donc si quelqu'un en a besoin, me contacter
le 19/02/2012 à 17:48
lors de l'essorage, la machine bouge dangereusement,serait-ce du aux amortisseurs qui fatiguent ? Car les ressorts sont en place et ne paraissent pas distendus.
le 19/02/2012 à 17:54
lors de l'essorage, la machine "Ariston aqualtis AQXXF 121" bouge dangereusement,serait-ce du aux amortisseurs qui fatiguent ? Car les ressorts sont en place et ne paraissent pas distendus.
le 20/02/2012 à 07:47
Bonjours ChriSS70
Il faut vérifier la stabilité de la machine ainsi que sa mise à niveau.
Ensuite pour les amortisseurs, les ressort ne sont pas en cause, mais plutôt les cartouches qui composent les amortisseurs. elles contiennent en principe de l'huile qui freine le débattement. Si la machine lave beaucoup en charge, par l'usure il est préférable de les changer (si la machine à déjà queleques année)
