indesit WIDL 146 doc ou dépannage.
créé le 23/06/2010 à 11:38
est-ce que qulqu'un a les plans électriques et le schéma de principe de cette lavante séchante ?
Ou peut-être une idée de la panne, les cinq voyants horizontale clignotes(rapide) ainsi que le voyant de séchage.
J'ai testé la résistance elle la l'air d'être ok(42 ohm), et de toute façon même en la débranchant sa ne fonctionne pas.
J'ai également fait un appui long sur"marche" pour un rest sa ne marche pas le clignottement continu, il faut que je la débrache et seulement après quelques secondes il s'arrête.
Merci par avance
le 23/06/2010 à 11:50
Cela ressemble à un problème de carte électronique. Vérifiez visuellement si certains composants ne seraient détruits ou endommagés.
le 23/06/2010 à 14:01
message: Visuellement aucun composant n'a l'air endommagé. il n'y aurai t-il pas un moyen de la faire fonctionner même si ce n'est quand lavage ?
Par le biais de shunt ou de relais externe ?
De toute façon vu que la machine a plus de trois ans si c'est la carte et que j'ai bien compris carte + programmation environ 250 €, sa ne vaut pas la peine d'être réparé.
Sal**e d'électronique !!!
