PANNE DEPART DIFFERE LAVE-LINGE THOMSON LV10
créé le 05/12/2009 à 18:37
Je programme mon lave-linge la nuit grace au départ différé. Malheureusement il ne fonctionne plus et le lave-linge démarre immédiatement.
Pouvez-vous m'aider à régler ce problème et à réparer?
Meri
le 06/12/2009 à 09:25
BONJOUR
Essayez de débrancher votre appareil,et rester appuyez sur le bouton départ pendant 5secondes,et rebrancher votre appareil,je ne vous le garantie pas que ceci fonctionne,sur votre appareil.cordialement jean-Paul
le 06/12/2009 à 11:45
Le départ différé est une fonction purement électronique. Donc soit vous effectuez une mauvaise manipulation, soit l'électronique a un défaut.
le 06/12/2009 à 17:39
Merci pour l'info. Le démarrage différé a bien fonctionné. Autre question: faut-il faire cette manipulation pour chaque programmation de lessive?
Merci encore
le 06/12/2009 à 18:39
SUITE,
Non vous n'avez aucune autre manipulation à faire,sauf si l'électronique vous fasse défaut.cordialement jean-Paul
le 07/12/2009 à 21:21
Merci pour l'info
Bonne soirée
