créé le 20/09/2009 à 05:59
le 20/09/2009 à 11:44
La tension d'entrée doit être de 230V.
A la connectique de la sonde, vous devez trouver une tension continu de 5/6 volt. Elle peut être différente en fonction des constructeurs.
Si vous avez ces deux composantes, la carte peut tout de même être HS, sa mémoire peut être défaillante, un composant peut être hs, etc...
le 21/09/2009 à 02:42
le 21/09/2009 à 09:53
plusieurs disfonctionnements de votre appareil.cordialement jean-paul
le 21/09/2009 à 15:08
Tous les organes environnants sont bons, et l'appareil ne fonctionnement pas, carte HS.
le 13/03/2013 à 17:15
je me permets de réactiver cette discussion
quand la carte de puissance émet des clics mais que le moteur ne tourne pas
que faudrait il vérifier?
les charbons sont neufs
en lançant un programme, la machine prend l'eau et vidange
entre les 2 étapes le tambour reste immobile
une idée de la panne?
