lave linge bosch logixx 1400 ne demarre pas
créé le 07/08/2014 à 14:32
après avoir remplacé le programmateur par un neuf et fais un 1 er éssai le cycle a bien fonctionné dans un premier temps mais sans avoir effectué l'essorage . après vidange de la cuve j'ai refais un 2 éme éssai mais sans résultat , le lave linge ne démarre pas ! une personne peut t'elle m'aiguiller et me renseigner , merci d'avance .
le 07/08/2014 à 16:29
Quels étaient les symptômes avant remplacement du module ?
le 07/08/2014 à 17:16
les premiers signes de dysfonctionnement etaient lampes témoins du tableau d'affichage éteintes sauf une , ainsi que le non démarrage du tambour ( ce qui est encore actuellement ) sauf les lampes qui sont toutes allumées , je précise toutefois que la pompe d'alimentation d'eau fonctionne . j'ai également entré le nouveau code SAV préconisé par le fournisseur . est ce qu'un nouveau codage doit être effectué concernant les variantes ( essorage, aquastop, etc ...) merci pour votre réponse .
le 07/08/2014 à 17:21
Le premier module avait t'il des traces de composants détériorés ?
le 07/08/2014 à 21:20
à première vue non , aucune trace de court circuit ou de chauffe , mais je ne suis pas spécialiste , comme ce sont des micros circuits difficile à voir . aucune odeur de surchauffe ou de brûlé .
le 08/08/2014 à 20:32
Problème résolu, j'ai changé tout simplement les charbons du moteur, les anciens étaient d'origine et étaient plus qu'à la limite d'usure d'ou ces coupures par intermitence , je vous remercie en tous cas pour vos renseignements et à bientôt sur le forum .
cordialement .
