panne f5 sur domeos lv11ve
créé le 02/01/2014 à 21:21
j'ai une panne f5 sur ma domeos.j'ai vérifier l'electrovanne, elle fonctionne et la cuve se remplie mais dès que celle ci est pleine elle vidange et indique le code f5...
d'après le manuel f5=alimentation en inadéquate
le 03/01/2014 à 10:49
Après remplissage,l'eau doit chauffer et la pompe de cyclage doit tourner.
Commencez par vérifier la résistance thermoplongeur et la présence de courant à ses bornes en marche.Voir ci-dessus "résistances" dans 'pieces detachees'
le 03/01/2014 à 12:16
Alimentation en eau ?
le 03/01/2014 à 13:21
je vais vérifier cela, l'alimentation en eau est correct. merci en attendant.
le 03/01/2014 à 15:09
Voyez si un débit-mètre est présent sur l'alimentation en eau, dans l'appareil.
le 07/01/2014 à 20:27
bonsoir
Merci, j'ai trouvé le défaut; il s'agit du condo de la pompe de cyclage.
le 17/02/2014 à 20:08
Bonsoir, comme tous les soirs je programme mon lave vaisselle LV11VE pour qu'il démarre dans la nuit. Sauf que depuis hier soir il reste bloqué sur 3 heures. Les voyants sont allumés et il ne veut plus démarrer. Et même en l'éteignant et en le débranchant, il affiche tjs 3 heures sans vouloir démarrer.
le 18/02/2014 à 11:02
Essayez un reset en appuyant longuement sur la touche départ/pause
le 08/10/2015 à 10:05
meme probleme pour mon lave vaisselle.. j ai fait le reset en appuyant longuement sur la touche marche arret et il se met a clignotter CL.. Que faire ? merci
le 28/06/2016 à 13:04
bonjour jai un probleme sur mon doméos lv11ve il ce mai en route 2min et mindique f2 dc je sai pa en plus jai pa le monde demploi
le 08/03/2017 à 16:50
Ce forum est ancien , mais on ne sait jamais ...!
Concernant défaut f5 , je ne sais pas , mais j'ai moi-même le défaut f2 ( impossible d'évacuer l'eau )
Tuyau évacuation pas bouché , filtre propre , essayé de débrancher , activé la commande d'annulation de programme , vidé la cuve manuellement : parfois , ça repart , parfois non .
Quel élément peut afficher ce défaut ?
le 07/04/2017 à 16:43
Bonjour, problème sur lave-vaisselle dolmens lv11ve , fonctionne 10 mn puis affiche F6 avec tous les voyants allumés et qui clignotent . Si vous vous y connaissez .. Je suis preneur ( avant de tout démonter)
le 16/09/2018 à 11:44
Défauts F5 sur lave vaisselle domeos
