créé le 22/10/2013 à 17:59
je vous remercie de vos réponses et vous souhaite une tré bonne journée
le 22/10/2013 à 23:03
assurez vous d'abord que le dégivrage fonctionne.
pour forcer le dégivrage, appuyer simultanément sur power freeze et fridge jusqu'au bip puis appuyer sur fridge plusieurs fois jusqu'à ce que l'afficheur indique FD (Freezer Defrost).l'appareil émet des bips réguliers
retirer le carter et vérifier que la résistance chauffe.
si ok débrancher l'appareil pour quitter le mode forcé.
il faut remplacer la sonde de fin de dégivrage et la déplacer pour la fixer sur le tube cuivre a gauche de l'évaporateur puis modifier la température de fin de dégivrage pour la passer de 12° a 17°.pour cela appareil branché appuyer sur vaccation et freezer simultanément pendant 12 secondes , vous entendez un premier ding dong, laisser appuyer jusqu'au deuxième ding dong.
appuyer sur fridge plusieurs fois pour afficher 13 a droite de l afficheur puis sur freezer pour afficher 3 a gauche. laisser l'afficheur revenir a sa position initiale.
l'appareil ne devrait plus se prendre en glace
le 23/10/2013 à 19:23
j'ai bien réalisé les manip enlevé le carter mais pas senti de chaleur le bac de dégivrage et sec
merci encore pour votre réponse
le 23/10/2013 à 19:40
voici une photo
le 25/10/2013 à 12:41
avez vous une explication à cela???
encore merci
le 25/10/2013 à 18:38
le frigo fait du froit ainsi que le congel mais plus de distribution d'eau et de glaçons
merci de votre réponse
le 25/10/2013 à 19:13
la barre du bas indique un défaut de ventilateur réfrigérateur, celle du coté une erreur de sonde de dégivrage, ce qui correspond a vos symptômes de panne.
pour annulé les erreurs appuyer sur power freeze et vaccation simultanément jusqu'à ce que l'afficheur redevienne normal.
ces codes défaut reviendrons ci vous débranché rebranché l'appareil sans avoir résolu le problème de dégivrage.
le 25/10/2013 à 19:30
donc si je comprends bien la sonde est HS car je n'avais pas rebranché la platine ventilateur
merci merci merci
sur quel site puis je commander cette fameuse sonde ?????
à trés bientôt
le 25/10/2013 à 23:33
le 03/06/2014 à 20:22
Moi le probleme etait le meme mais la cause etait toute autre.
Le tuyau devacuation de leau de decongelation qui mene du congelateur jusqu'au carter(derrière le frigo) possede deux minuscules trous pour y faire passer leau.
De la poussiere a bouché le tuyau du coup leau décongelé secoulait dans le congelateur et sortait par la porte du frigo.
Voila en esperant avoir aider qq..
le 15/11/2014 à 14:25
le 15/11/2014 à 18:55
les températures affichées sont celles de consigne. quand on débranche et rebranche l'appareil, il s'affiche les températures reelles, puis progressivement, celles de consigne.
le 20/11/2014 à 18:56
le 20/11/2014 à 19:02
le 08/12/2014 à 16:16
Vous dites qu'après avoir remplacé et déplacé la sonde de dégivrage il faut modifier la température de fin de dégivrage pour la passer de 12° a 17°.pour cela appareil branché appuyer sur vaccation et freezer simultanément pendant 12 secondes , vous entendez un premier ding dong, laisser appuyer jusqu'au deuxième ding dong. appuyer sur fridge plusieurs fois pour afficher 13 a droite de l afficheur puis sur freezer pour afficher 3 a gauche. laisser l'afficheur revenir a sa position initiale.
Pourquoi afficher 13 pour avoir 17° ?
Avez-vous les températures par défaut.?
le 08/12/2014 à 17:03
quand vous affichez 13 ce n'est pas la température mais l'option nr 13
le 08/12/2014 à 17:26
le 08/12/2014 à 23:12
le 09/12/2014 à 08:55
le 09/12/2014 à 15:41
lors du dégivrage, il est normal que la température ambiante dans le compartiment remonte( cela ne dure qu'une dixaine de minutes). la température au cœur des produits n'a pas le temps de remonter.
si le dégivrage ne se faisait pas normalement, vous auriez un code erreur d'affiché.
le 09/12/2014 à 16:53
le 09/12/2014 à 21:38
le 09/12/2014 à 22:09
le 09/12/2014 à 23:11
le 10/12/2014 à 08:04
le 10/12/2014 à 18:02
le 10/12/2014 à 19:16
le 24/01/2015 à 08:48
je crois que j'ai modifier un paramètre qu'il ne fallait pas ? ou si je peu avoir la liste de tous les paramètres mon frigo et rs55xdpsw amicalement et par avance merci
le 24/01/2015 à 12:21
appuyer sur fridge pour afficher le nr de l'option a droite de l afficheur puis sur freezer pour changer la valeur a gauche.
il faut passer sur chaque option et mettre la valeur a 0 (valeur d'usine)
le 29/01/2015 à 23:23
le 07/02/2015 à 17:56
